Показано с 11 по 20 из 33
Тема: Расходомер ЭМИС-ВИХРЬ 200 + Панель оператора ONI ETG-CP-070
    04.07.2015
    723
    Да, то.
    Значит, у Вас расходомер со встроенными датчиками давления и температуры.
    Забыл, что такое возможно, т.к. чаще видел Эмис без этих опций.
    04.07.2015
    723
    Вот интересно, если бы данный расходомер не умел считать массовый расход пара, можно было бы решить данную задачу при помощи написания макроса на панели?
    _Пробуйте_
    Есть такой "международный комитет воды и пара", формирующий методики расчёта параметров воды и пара - энтальпии, плотности и прочих.
    Можно брать оттуда формулы и напрямую или решая методом дихотомии находить все параметры.
    А можно проще - котёл выдаёт пар с почти постоянными характеристиками - из справочника взять плотность и считать её постоянной.
    Это как раз о том же "комитете", что по ссылке на хабр.
    Последний раз редактировалось FPavel; 26.10.2024 в 16:11.
    04.07.2015
    723
    А какой кабель применить для RS485? Длину еще не считали, но не менее 10 метров понадобится. Разъемы думаю такие https://ozon.kz/product/3-pary-db-9m...=db9m+%2F+db9f, а вот кабель UTP? Просто до этого игрался с АСУ ТП только дома и заказывал разъемы с китая по дешевке, а с кабелем не заморачивался, купил обычный UTP и все, лишь бы работало.
    Последний раз редактировалось EVGEN_; 27.10.2024 в 13:03.
    13,609
    на 10-ти метрах и UTP пойдет. А вообще родной RS485 кабель толще по жиле и у него волновое сопротивление 120 Ом, у UTP - 100 ОМ
    04.07.2015
    723
    UTP бы не хотелось, так как он монолит, а панель будет на двери щитка смонтировано, которая будет открываться и закрываться периодически. Может посоветуете наиболее популярные марки гибких кабелей для RS485? Я посмотрю, что у нас в городе есть по наличию из этого
    Самое простое использовать обычный интернет кабель с экраном, там 4 (или 2) витые пары, берёте любую витую пару и подключаете для 485 или все пары для ТСР. У нас и 100 метров и 10 работают на ура. Лучше брать жилы не одиночные, а многожильные, реже ломаются.
    На вибростенде такой многожильный провод работает в несколько раз дольше, чем МГШВ-5 х 0,75, который переламывается на сгибе от вибрации и ценробежных сил.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 27.10.2024 в 14:37.
    13,609
    Ха, берете патчкорд категории 6 нужной длины и режете. Уж этого добра у айтишников должно быть...
  1. ЭМИС-ВИХРЬ 200 + МВ110-224.8А
    от sound6 в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 19.01.2023, 13:14
  2. ПЛК 110 и панель оператора.(визуализация)
    от славаолд в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.10.2016, 20:29
  3. Панель оператора СП270
    от Артур Ахметов в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.04.2011, 12:33
  4. панель оператора ИП320
    от igorsp в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 10.01.2009, 19:53
  5. панель оператора
    от Igont в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 02.05.2007, 08:23
