Показано с 11 по 15 из 15
Тема: И снова про SFC: раздумья о правильном подходе.
    Если под выводом на экран подразумевается именно формирование экрана, имеющего для каждого из шагов SFC индивидуальный вид - я лично не вижу ничего плохого в том, чтобы делать это непосредственно внутри этого шага (или там вызывать ФБ экрана).
    А как параллельный процесс будет получать информацию о том, какой именно экран (или что именно) нужно выводить сейчас?
    Чем больше думаю, тем больше соглашаюсь. Видимо , это самый простой вариант. С параллельным процессом можно так: желающий обновить что-либо шаг пишет в некую глоб структуру контент и выставляет флаг НужноОбновить=трю, а параллельный процесс отслеживает этот флаг, обновляет (причем использует активно справочники-константы), после обновления- сбрасывает флаг. Есть «+»: весь контент / константы и форматирование в одном месте. Но вообще-то, это больше ненужное усложнение. Так что если не будет иных идей - смиряюсь с этой точкой зрения. Прошу прощения, пишу с тел, дико неудобно…
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,216
    Цитата Сообщение от dorofeevms Посмотреть сообщение
    ..выводить инф и получать данные с клавиатуры необходимо на многих разных шагах...
    ...Если бы это был case(switch) вариант, то я после обработки состояния вызвал бы некий Updatedisplay (msg), где и оформил бы весь вывод.
    ...Можно запустить ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ всем веткам ПРОЦЕСС, от checkhardware до самого конца, котрый ... -обновлять вывод на экран. Но будет делать он это ПРИ УСТАНОВЛЕННОМ ФЛАГЕ, скажем, needUpdate=true (придется делать глобальную переменную, либо, что лучше, вызывать «глобальную» функцию типа update(msg, true), которая и флаг установит и месседж запишет).
    .. флаг устанавливать в шагах основного алгоритма. ...После обновления интерфейса параллельный процесс , разумеется, сразу сбрасывает флаг.
    Updatedisplay, checkhardwar, needUpdate, глобальные переменные, вызвать, сбросы, набросы ... 8(
    ... SFC начал использовать сравнительно недавно.
    ...Ну и теперь уже сам прихожу к выводу, что тут так не прокатит…
    Чо?
    ..Вот и хотел обсудить подходы)
    Начни со справки в самой КДС
    Но сам юзаю ST))
    Чо?
    Но сам юзаю ST))
    «Ничо!»
    Для начала начните по-русски писать.
    Я не только справку КДС читал, но много чего еще другого.
    Вместо того, чтобы какую-то чушь написать не содержательную, почитали бы о чем речь шла с самого начала.
    (Слово «недавно», кстати, тоже может иметь разные оттенки смысла. Раз уж вы соизволили процитировать…)
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,216
    «Ничо!»
    Для начала начните по-русски писать..
    Да ваще пофиг.
    ..Вопрос из области лучших практик, философско-технического плана..
    Долго обстругивал мусор. Нашел единственный двойной вопрос
    ..КАК логичнее/красивее реализовать ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЙ вывод на экран ?..
    Логичнее - чтоб работало.
    Красивее - чтоб побольше информации. И чтоб лес на заднем плане.
    ..С благодарностью послушаю мнения ..
    А где благодарность то?
    ..Я не только справку КДС читал, но много чего еще другого..
    Дык не первый кто сюда забегает и несёт какую-то философию "из области лучших практик" и без конкретики, выкладывает какие-то картиночки
    ..Вместо того, чтобы какую-то чушь написать не содержательную, почитали бы о чем речь шла с самого начала.
    Вот эту "содержательную"
    ... На ST, FBD , С и тд давно программирую. SFC начал использовать сравнительно недавно
    .. я бы даже сказал - с (почти) любым уровнем сложности, вопросов много не возникает.
    Но тут попала мне задача, вроде бы простая на первый взгляд, однако требующая...
    Не суть важно, ...я ... взял имеющийся под рукой PLC73, суть в следующем..
    ... И вот тут-то я и задумался ... но, почему-то в душе я пока не привык к этой идее.
    Подумал, ... но, учитывая, что может быть ...
    НЕ очень подходит, ибо пока алгоритм работает внутри одного шага - он также может...
    Смахивает на начало какого-то романа.
    В следующей главе появится Мефистофель и предложит мечущейся и терзаемой душе волшебный код. Но придется продать душу и подписатся кровью.
    Это что-то из параллельного сознания?
    Последний раз редактировалось Валенок; 13.10.2024 в 22:54.
  1. Вопрос о правильном соединении плат шлейфами в ТРМ-32.
    от Odissey в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Последнее сообщение: 29.11.2018, 02:09
  2. И снова ПИД...
    от werg в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.05.2016, 16:55
  3. и снова ПКП...
    от panfilov в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.05.2015, 14:10
  4. и снова 212
    от мастер в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.11.2009, 07:22
  5. и снова о си-8
    от Владимир А. в разделе Эксплуатация
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.02.2009, 14:30
