Показано с 11 по 20 из 27
Тема: Возможности ПИД регулятора ТРМ 500
    На каком языке программируете?
    JS/Node, Python, PHP, Flutter (dart), Swift
    13,365
    тогда увы... а то можно было обойтись вообще без ТРМ.
    Я на всём пишу кроме C/Cpp. Выше указал только «ежедневный» стек.
    Я уже и склоняюсь к Arduino/Raspberry. Судя по сообщениям тут, ТРМ точностью не обладает, погрешности страшные, всё глючит, облако недоступно. Какой смысл платить хоть сколько либо денег.
    Последний раз редактировалось Dadada; 03.10.2024 в 12:52.
    13,365
    RapidScada. C#. Там можно написать модуль Сервера, который будет исполнять вашу программу. PID на C# я находил в сети.
    Кроме исполнения собственно программы, можно связать нужные переменные с каналами scada и соответственно с устройствами, к ней подключенными.
    з.ы. просто сейчас занимаюсь одним проектом, разбирался как там и что. Фактически запуск кода в своем потоке, по принципу работы ПЛК. То есть можно обойтись модулями ввода/вывода.
    Есть трудности с интерфейсом, так как не особо силен в WindowsForm.
    Так что могу поделиться частями кода и объяснить что и как.
    С# это довольно просто, я реализовывал пару модулей для серверов онлайн игр. Вопрос первостепенный - что взять по железу. На чем его кодить и каким интерфейсом это дело последнее)
    13,365
    Dadada RapidScada можно установить на ARM v7, v8. я дома на OrangePi держу.
    Суть - дома один ПК в качестве контроллера, если есть удаленный VPS/VDS сервер второй экземпляр туда для доступа и управления вместо OwenClaud.
    Сейчас еще панель 7" есть кЕтайская
    Как вариант на тот же Orange можно и openPLC поставить, думаю вариантов PID на ST тоже найти можно, в том числе и тут на форуме.
    Например OrangePi 3 Zero стоит тыщи 3 или даже меньше.
    Это всё гибко и масштабируемо, но займет уйму времени на кодинг и отладку. Именно поэтому интересуюсь возможностями ТРМ500 как готовым решением для пид регулирования и какой-либо связи с внешними программируемыми сервисами. В целом, картина уже ясна)
    13,365
    Не так уж и много по нынешним временам. У меня готовый модуль для запуска своих программ через "Чебурашку"
    Нужно написать класс программы с PID, которая вас интересует и все. Я PID тоже планирую, но пока нет времени. Есть только Гистерезис, ибо он простой.
    Пример на Arduino.
    Прошивку можно адаптировать под своё ТЗ.
    Последний раз редактировалось EFrol; 03.10.2024 в 15:33.
    Если Вы умеете программировать, тогда возьмите ТРМ10, а с ПК (или с чего угодно программируемого) через RS485 (или USB) меняйте только уставку (сколько надо и когда надо).
  1. СУНА-121 и его возможности
    от aspeed в разделе В помощь специалистам
    Последнее сообщение: 27.09.2016, 04:35
  2. Возможности SCADA
    от Иван_Хабаровский в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 15.06.2011, 20:32
  3. возможности плк110 р-м
    от Febricio в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.09.2010, 15:46
  4. возможности OPM v1.2
    от Михаил_А в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 10.02.2010, 21:11
  5. возможности трм 133
    от Сергей Петрович в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.05.2007, 09:45
