Показано с 11 по 15 из 15
Тема: МКОН. Ошибка в прошивке конвертора. Возникает если в CRC16 нулевой старший байт.
    22.03.2018
    5
    capzap Вас вводит в заблуждение короткий ответ, который похож на код ошибки, но это не так. в ПК должна прийти ошибка, если её сформирует slave. Ошибка 01 ILLEGAL FUNCTION должна быть сгенерирована slave. Задача конвертора её просто транслировать. Здесь проблема не в этом. Ошибки с кодами с 01 до 08 формирует slave, шлюз может формировать ошибки к кодом 0А, 0B (так говорит стандарт).
    если есть эксперименты где последний байт не будет равен единице, выложите
    Да такие пакеты есть и я их видел. Но это было 3 мес. назад, после чего я написал в ТП и оправил им логи и описание того, что происходит... и тишина..
    Если Вы мне сформируете пакет (запрос) в ответ на который, должен прийти ответ с CRC16 < 0x0100 и будет содержать, то что Вы хотите увидеть, я не поленюсь и соберу стенд и выложу результат.
    Последний раз редактировалось Eznamos; 24.09.2024 в 16:12.
    Цитата Сообщение от Eznamos Посмотреть сообщение
    ответ на который, должен прийти ответ с CRC16 < 0x0100 и будет содержать, то что вы хотите увидеть, я не поленюсь и соберу стенд и выложу результат.
    как по формированию запроса дискретных входов можно заранее знать какой ответ придет, вот Вам ответ который можно получить запрашивая 16 входов Screenshot 2024-09-24 161147.png, не знаю что Вам это даст
    ЗЫ если речь шла про последний ноль то возможно так должны входы активироваться чтоб был последний ноль и ответ в случае ошибки не соответствовал коду 1 Screenshot 2024-09-24 162053.png
    Последний раз редактировалось capzap; 24.09.2024 в 16:24.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,209
    Capzap, там норм ответ по rtu
    17 02 01 01 64 00 (6 байт)
    в tcp это
    6 + (rtu - 2) => 10 байт
    00 00 00 00 00 04 17 02 01 01 //10 байт
    а конвертнулось в
    00 00 00 00 00 03 17 02 01 //9 байт
    в tcp это
    а конвертнулось в
    ну, всё так, я написал в тему, когда пошла ересь что в мконе для транзита из одного протокола в другой используют строки
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,209
    ТС (имхо) имел в виду что может быть для транзита кто-то внизу заюзал строки/длину пакета определил с помощью strlen/и т.п.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 28.05.2022, 10:28
  2. Ошибка при прошивке ПЛК-110-30
    от CTARuK в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.11.2015, 17:11
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.07.2013, 10:52
  4. Ошибка в прошивке ТРМ251
    от salsan в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.11.2012, 07:18
  5. Возникает вот такая ошибка.
    от Димитрий в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.06.2008, 16:09
