Показано с 11 по 20 из 20
Тема: ПР205 опять счетчик наработки..
    Значит, что через 10 сек энергозависимые (даже те которые на экране) вспоминают о своей зависимости.
    Ну скажите спасибо Овену. У них 7 пятниц на неделе. Когда-то и Modbus можно было инициализировать значениями по умолчанию. Вот и до экрана добрались
    у меня пока есть возможность задания значения переменных Modbus...
    • Тип файла: png 100.PNG (28.5 Кб, Просмотров: 20)
    некорректный вопрос..
    ПР205 и ОЛ наша разработка? (или басурманы разработали и прошивки пишут)
    В теме ПР205 уже больше года разные пожелания (хотелки) просят. А так ничего из востребованного не реализовано...трудности перевода
    Последний раз редактировалось Васильев; 23.09.2024 в 22:26.
    13,610
    Кто их знает. Думаете признаются? сильно в этом сомневаюсь, очень сильно...
    Цитата Сообщение от Васильев Посмотреть сообщение
    Сейчас пару раз вот что произошло...до этого не обращал внимание
    (возможно питание не отключал так быстро, после изменения экранной переменной).
    выбираю включить, счетчики пошли, выключаю питание(тумблер на стороне 24В), ожидаю более 10 сек,
    включаю питание и поле включить в состоянии выключено и счетчики остановлены. Что это такое? Как понимать?
    источник питания стабильный, внутренняя батарейка 3,1В.
    Может не хватает емкости внутренних конденсаторов для сохранения переменных.
    В любом случае не понятно, потому как никто (я так думаю) не знает алгоритм сохранения энергонезависимых переменных.
    Может небожители(разработчики) ситуацию разъяснят.
    Вы наработку сделали энергонезависимой, а переменная включения осталась обычной. Её надо тоже запоминать, тогда всё будет.
    Как же она (переменная включения обычная) она же выводится на экран. Переменные которые выводятся на экран
    уже энергонезависимы. Я написал, что такое произошло пару раз. В основном сохраняет значение.
    ПР205 ОЛ2.7.350
    прошу помощи..
    проект уже почти готов, осталось дело за малым
    реализовать счетчик наработки.. простой код - но на железе не работает!
    После включения и выключения питания счетчик наработки сбрасывается в ноль.
    На ПР200 такой код работает.
    Спасибо большое.
    Добрый день. Подскажите, а настройка "запись в конце цикла" точно была включена в момент тестов? Если да, то попробуйте ее выключить и включить обратно.
    Проверил, если ее выставить в "да", то такая конструкция работает без промежуточных переменных. Если она стоит в "нет", то при перезапуске по питанию ФБ инициализирует ее нулем.
    email: k.korolev@owen.ru
    Переменная управления, у вас только вход, надо сделать выход и включить запись в конце цикла, 1 Запись в конце цикла.jpg
    так же как и в других переменных наработки.
    Запись в конце цикла ставил, убирал, задержку ставил…
    На моем экземпляре ПР205 это не работает. Не понимаю почему.
    Переменная управления не сохраняет своё состояние хаотично (может 50 раз сохранить, потом не сохраняет)
    Так эта же переменная уже энергонезависимая.
    Вы же число в поле ввода на экране в саму себя не записываете…
    Последний раз редактировалось Васильев; 24.09.2024 в 19:13.
  1. Счетчик наработки на ПР200
    от Dino90 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 12.08.2024, 10:04
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.05.2023, 22:23
  3. Суточный счетчик наработки
    от YuriyG в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 21.01.2022, 09:28
  4. Счетчик времени наработки на ИПП120.
    от tneck в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 21.10.2020, 09:29
  5. ПР200 счетчик времени наработки. Помогите новичку.
    от mitya1698 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.10.2016, 10:20
