Показано с 11 по 14 из 14
Тема: Отличие DO-ключ и DO э/м реле
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,196
    А чтоб счастье было глубоким, безмятежным и не прерывалось сиренами пожарных машин, еще один Do заюзать для аварийного контактора последовательно по силе ТТР
    Да, согласен, ТТР очень хорошее решение.
    Забыл о нём по простой причине - в личной практике приходилось работать с небольшими теплопунктами - и на таких объектах для регулирования использовались небольшие слаботочные электроприводы (до 0,1 А). Темновой ток ТТР коммутировал на эти приводы и "больше" и "меньше", отчего приводы тихонько жужжали, пытаясь перемещаться в обе стороны. Приходилось заменять ТТР на элекромеханическое реле.
    Вроде бы сейчас появились ТТР, коммутирующие небольшие токи, эта проблема должна уйти в прошлое. Просто ещё не довелось попробовать новинки в деле.
    Это лично мой негативный опыт, который нельзя распространять на все случаи. Маленькие теплопункты - довольно специфические объекты.
    Когда при помощи ТТР управлял МЭО - всё было хорошо.
    Цитата Сообщение от Мария Крыжовникова Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, я только начинаю свой путь в АСУ, подскажите, пожалуйста, чем отличается дискретный выход типа ключ от дискретного выхода типа э/м реле?
    Выход типа "ключ" - это общее понятие устройств или элементов, осуществляющего коммутацию чего либо. Ключом можно назвать и транзистор и механический коммутатор - электромагнитное реле.
    Для более полного понимания можно почитать "Типы дискретных выходов ПЛК".
    Э/м реле, по видам контактов, бывают:
    Подробнее, почитать ГОСТ 16121-86
    Последний раз редактировалось По самые по...; 30.08.2024 в 14:29.
    Пользователь Аватар для АРТ.Кар 64
    17.07.2023
    на деревне у дедушки
    363
    МДВВ-Х,
    где X – тип выходных элементов.
    Типы выходных элементов:
    Р – реле электромагнитное;
    К – оптопара транзисторная n–p–n-типа;
    С – оптопара симисторная;
    Т – выход для управления твердотельным реле.
    Про всё поговорили,только симисторы оставили без внимания.
    А ведь это тоже довольно интересный тип DO.
    https://disk.yandex.ru/d/_u64nuJrhiFyrw
    Не антиреклама "Овену" и тем более не реклама стороннему Производителю ,но если человек "новенький",то может и пригодиться.
    И если Мария "прикоснётся" к приборам ОПС,то с удивлением узнает,что выхода типа ОК могут контролироваться и на "КЗ" и на "Обрыв".(24 вольт) и только на "КЗ"(220 вольт) У эл.магнитного реле типа "сухой контакт" такой возможности нет.
    Последний раз редактировалось АРТ.Кар 64; 31.08.2024 в 08:41.
  1. В чем отличие ПЛК от ПР
    от Nailka в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 09.12.2022, 18:43
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 13.07.2018, 13:41
  3. Замена выходных реле на оптотранзисторный ключ в ПР200
    от По самые по... в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 27.05.2018, 20:42
  4. В чём отличие?
    от Владимир Бочкарёв в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.06.2014, 09:05
  5. В чем отличие прошивки 1.016 для 308 от предыдуших?
    от Sergey_Byk в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 13.07.2012, 08:06
