Показано с 11 по 18 из 18
Тема: ПР200 конденсаторы
    04.09.2012
    Омск
    328
    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    А проблемка то похоже имеется:
    Вложение 77866
    (ПР 23года, практически не работала - только на столе)
    К этому можно добавить что в ПР200 24 года стоят те же конденсаторы.
    На днях, спустя год эксплуатации, потух ПР200 модификации 24.2.1.0. Вскрытие показало вздутые кондеры 1000х6,3. Сам ковырять не стал, отправил на завод. Ждём
    Результат ремонта двух модулей ввода-вывода Мх110. Надо отдать должное, проработали несколько лет. Но высохли все.
    10.03.2021
    Воронеж
    36
    Здравствуйте, столкнулся с такой же проблемой. Вы там в диалоге участие принимали
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=42845
    Подскажите, замена С15 решает вопрос или отправляли в сервисный центр?
    04.09.2012
    Омск
    328
    С14, С15 просто меняю. Работают.
    10.03.2021
    Воронеж
    36
    Спасибо за ответ, попробую сам заменить. В сервис отправлять неохота, да и дороже будет, чем два конденсатора по 6 рублей в чип и дип. Думаю еще между выводов со стороны пайки добавить керамический конденсатор для поверхностного монтажа, теоретически это облегчит жизнь электролитического конденсатора.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,513
    Это не только теоретически, это неоднократно доказано практикой.
    10.03.2021
    Воронеж
    36
    Несколько лет по меркам промавтоматики - это немного. Я бы никогда не поставил бы оборудование в шкаф, если бы знал, что оно проработает несколько лет. Большую часть своей проектной/наладочной работы с 2010 года связан с Сименсом. Сейчас работают контроллеры, которые ставились в 2012-2013 годах. Ничего нигде не высохло. Как-то же могут сделать иначе, чтобы не было таких проблем. А так у меня теперь на полке лежит второе ПР200 с загруженной программой в ожидании когда же раздует кондерсаторы С14/С15 в ПР200 на установке для быстрой замены. По сути использование ПР200 в проекте вынуждает приобретать эти реле в количестве х2 и запасное держать на полке. И хорошо, если на момент отказа вы будете рядом и оперативно сможете заменить реле на то, которое должно лежать на полке. И оборудование при этом допускает остановку на время прибытия/замены реле. А так хоть в шкаф их клади как зип... Ну и с учетом затрат времени и ощущений на "вдруг пропадает связь"/"найди почему не работает"/"быстро найди замену"/"замени конденсаторы"/"что вы там так долго делаете? (заказчик)"/"сколько вас еще ждать? (заказчик)"/"что это за специалисты, которые не могут к реле подключиться? (заказчик)" у меня очень стойкие мысли, что S7-1200 как-то получше будет при одинаковой стоимости. Теперь, если заказчик сильно хочет ПР200, в ТКП в стоимость буду закладывать на 2 шт. ПР200 и второе будет лежать с программой в шкафу как ЗИП. Так же время программирования примерно х4..5 относительно 1200 при одинаковой логике.
  1. ПР200 + ПР200 вместо пр200 + ПРМ
    от 301 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 22.06.2019, 10:14
  2. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  3. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  4. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
  5. конденсаторы на нижней плате плк100-24.к
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.12.2009, 14:13
