Показано с 11 по 20 из 25
Тема: Опрос одного МВ210-101 несколькими ПЛК 200
    31.01.2019
    РФ/РБ
    926
    Можно ещё проще, на первом ПЛК формируестя дискретный сигнал, показания датчика в норме 1, не в норме 0. И к каждому ПЛК по 1 дискретному входу подключить.
    Или соединить все ПЛК в одну сеть и по ней передавать показания датчика.
    Сигнал аналоговый.
    Они и так будут в одной подсети, но работать может только одна установка, остальные могут быть выключены. При этом, надо mesh организовать (кто из 10 будут те 4, которые могут опрашивать).
    В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик
    13,157
    Поставить динреечный ПК, типа jethub d+
    На него Rapidscada, один из мастеров модуля, раздавать по opcUa хоть 20-ти установкам. Можно и mqtt, можно и modbus tcp (slave там правда платный)
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,082
    если б не 200 (глубин не постиг пока) то хоть скока 110х
    Каждый пытается цепляется к датчику, кто не смог цепляется ко всем кому получится в диапазоне адресов.
    Ну и сервер открывает если всё-таки к датчику получилось. Пару дюжин соединений - не проблема
    В общем скока кого не было - все будут иметь данные
    Цитата Сообщение от keysansa Посмотреть сообщение
    Не обнаружил. Модбас сервер - не пойдет, установки должны быть независимы друг от друга. Только от датчика.
    Работа установок зависит от показаний этого датчика.
    Спасибо за ответы, мне нужно более 4 одновременных подключений. В планах расширение до 10 установок.
    ЗЫ. Похоже, надо будет через MQTT мутить...
    Если мастер будет разрывать соединение между опросами - так хоть тысяча соединений на модуль. А вот если нет - то да, 4 ОДНОВРЕМЕННЫХ коннекта по 502 порту. Проверить можно снифером.
    31.01.2019
    РФ/РБ
    926
    И обмен умирает от таймаутов...
    31.01.2019
    РФ/РБ
    926
    Разорвал соединение, и в следующий раз - в момент установки соединения - оно уже занято другим...
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,082
    у Вас?
    значит не шмогли
    Так расскажите подробнее о процессе. Например как часто изменяется измеряемый параметр. Может там можно раз в минуту измерять и опрашивать, а может 10 раз в секунду.
    Раз все ПЛК будут в одной сети, то можно и диспетчер очереди организовать.
    Так же если там золотой датчик за 2 кк рублей, то стоит этим заморачиваться, а если "дорогой датчик" за 30-50к, то и овчинка выделки не стоит.
    Вам кучу вариантов накидали.
    Деньги на расширение до 10 установок есть, а на новый датчик или на общий ПЛК, который будет отдавать данные всем клиентам нет?
    Или датчик купили супер дорогой и прикрутили его к дешевому модулю, у которого постоянные проблемы.
    Последний раз редактировалось Николай Суриков; 11.07.2024 в 12:08.
    31.01.2019
    РФ/РБ
    926
    Нет денег на 10 новых датчиков. Точнее есть, но это бесполезная растрата.
    Поэтому, я уже давно написал, что буду работать через MQTT.
    10,622
    всегда думал что количество соединений это речь про сокеты, а не про протоколы
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.10.2025, 18:08
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.03.2019, 12:59
  3. Опрос ПЛК несколькими клиентами
    от Scream в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.01.2013, 13:48
  4. управление несколькими ттр от одного трм
    от GVE в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 26.01.2012, 09:37
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.07.2009, 11:24
