Показано с 11 по 15 из 15
Тема: Релейный выход ПР200
    Может оптрон поставите, как все остальные делают, я понимаю поплясать по граблям это весело, но зачем?
    Не так давно на форуме сборку обсуждали, в сборке по 1-4 оптрона(транзисторного), в смысле оптрон по габаритам гораздо меньше реле, в смысле, легко уместятся, не понятно, в чём проблема!
    https://hardelectronics.ru/pc817.html
    https://m-gen.ru/sxem-3/pc817-sxema-...datasheet.html
    Сделать не проблема. Но колхоз не нужен. Заказчик не поймет.
    Есть кто может вскрыть ПР200 и посмотреть кто управляет реле, транзистор или оптотранзистор.
    15.03.2018
    Ижевск
    1,002
    Транзистор. Но я делал оптоключи в виде реле, когда было необходимо.
    А на выходах типа К какая оптопара стоит ?
    15.03.2018
    Ижевск
    1,002
    Не знаю, нет под рукой.
  1. ПР200 выход 4-20
    от andrys в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 08.05.2024, 08:59
  2. ПЧВ3 2-й релейный выход
    от proelectro в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.12.2012, 16:45
  3. ТРМ101ИИ можно ли заменить выход 4-20 на релейный РР?
    от Николаев Александр в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.11.2012, 10:15
  4. Релейный выход ТРМ 12
    от cerr в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.11.2011, 21:23
  5. релейный выход ПЛК150
    от валерка в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.12.2008, 15:48
