Показано с 11 по 20 из 33
Тема: Счетчик-корректор газа EK-270(ЭК-270),EK-260(ЭК-260) подключение по модбас
    27.10.2019
    Астрахань
    150
    Цитата Сообщение от Николай Суриков Посмотреть сообщение
    Временные интервалы в настройках интерфейса тоже настроены как положено на круглосуточный опрос?
    Да конечно.
    13,609
    Вы сразу к ПЛК подключаете или пробовали с ПК ?
    27.10.2019
    Астрахань
    150
    А с С ПК это как? я незнаю... к ПЛк соединял тишина..
    Для работы по MODBUS в EK270 необходимо использовать программное обеспечение поддерживающее протокол MODBUS, разработанный в соответствии со стандартом, фирмы “MODICON, Inc., Industrial Automation Systems”. Подробная информация оданном протоколе содержится в документе Modicon Modbus Protocol Reference Guide. PI–MBUS–300 Rev. J.
    Рекомендуемое программное обеспечение:
    Modbus Poll, Version 3.54;
    ModLink;
    Modscan32.
    Скачиваете и пробуете, но тогда нужен преобразователь USB - RS-485 (RS-232)
    27.10.2019
    Астрахань
    150
    Николай, вот кое что нашел, может здесь чего-нибудь полезное извлечь
    https://www.gazconsalt.ru/upload/ibl...B8%20EK290.pdf
    13,609
    wallera с ПК это как написал Николай, при помощи любой программы и преобразователя интерфейса убедиться, что вам доступны регистры, как их правильно адресовать, как правильно переставлять байты, если там float (real) а уже потом цеплять его к ПЛК и настраивать.
    Вот теперь по документу видно, что такое "код формата"
    501…507 – показания счётчиков, занимают 3 регистра;
    801…820 – значения в BCD представлении.
    Ну тут придется попотеть, если они нужны
    Последний раз редактировалось melky; 31.05.2024 в 11:43.
    27.10.2019
    Астрахань
    150
    2 melky : буду пробовать
    27.10.2019
    Астрахань
    150
    Проблема со снятием данных ЕК270 так пока и не решилась , недавно нашел у инсата Multi-Protocol MasterOPC Server к которому можно подключить счетчик-корректор .
    Кто-то пробовал? Хотелось увидеть схему подключения к счетчику корректору.
    Последний раз редактировалось wallera; 08.08.2024 в 17:21.
    13,609
    Блин, вы же его по Modbus собрались опрашивать, а Multi-Protocol будет его опрашивать по МЭК 61107
    Не помню на счет данного счетчика, у кого-то другого видел кажется, что с морды через параметры надо включить Modbus. Как у этих не знаю.
    Опять же, конкретный экземпляр имеет Modbus ? возможно модификация с Modbus по запросу?
    У меня есть в коробке корректор, сейчас соберу стенд, буду тоже пробовать настраивать связь. Вообще эта работа планировалась через месяц.
  1. Подключение КМС-Ф1 по модбас по RS-485
    от 2s19 в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 21.11.2022, 17:32
  2. Счетчик газа
    от VladJ22 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 04.05.2022, 15:52
  3. Счетчик газа Гобой 1 и овен АС4
    от Александр Мелешко в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 03.05.2017, 14:12
  4. Счетчик импульсов Пульсар 10 модбас+ ПЛК100
    от Alber в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 09.07.2014, 07:24
  5. ПМ1 и Корректор объёма газа SEVC-D (CORUS)
    от Чужой в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.01.2011, 21:22
