Показано с 11 по 20 из 23
Тема: СП307 + ME210-701
    Кабель замените на перекрёстный (или наоборот) , компу в эмуляции все равно, а панели не всё равно.
    В модуле 2-хпортовый 100 мегабитный коммутатор. Все 100 мегабитные коммутаторы поддерживают Auto MDI-X по стандарту. Не нужны тут пляски с кроссовером.
    Тогда попробуйте поменять IP панели и модуля например на 120 и 150 (последние цифры)
    И шлюз забейте в панели.
    СП307: 192.168.24.120
    подсеть 255.255.255.0
    шлюз 192.168.24.1
    ME210: 192.168.24.250
    Всё то же самое - Панель МЕ210 не видит.
    Точно ли нет искусственных ограничений на работу панели с МЕ210? У Вас работает в такой связке?
    шлюз 192.168.24.1
    Были случаи, когда адреса за 200 не работают, написал же, сделайте в модуле 150 адрес.
    И в проекте не забудьте исправить.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 02.05.2024 в 09:16.
    Опечатался. На самом деле 150 стоит.
    13,540
    imaex ошибаетесь, далеко не все 100 Мбит порты поддерживают авто определение
    Появилась ещё мысль, поставьте везде в Дисплеях 3х чтение, вместо 4х - запись и чтение
    нет, это не помогло.
    Но помогло другое:
    Параметр таймаут для именно этого модуля д.б. >= 1400 мс. Очень странно, но факт.
    Всем спасибо. Вопрос закрыт.
    1. Я про коммутаторы на 100 мегабит.
    2. Приведите пример относительно свежего (10-15 лет) коммутатора, не поддерживающего Auto MDI-X.
    Но помогло другое:
    Там же по умолчанию 1500 стоит, вы его изменили получается?
    Последний раз редактировалось kondor3000; 02.05.2024 в 10:30.
    да, чтобы при отключенном устройстве меньше ждать. его же можно менять. да и по TCP/IP со всеми устройствами кроме МЕ210 проблем нет. Как нет их и при опросе с компьютера. всё прекрасно работает на 500 мс. Кроме связки панель + МЕ210. Включая эмуляцию. Это очень странно...
  1. ПЛК-СП307
    от Александр И. в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 06.11.2020, 08:52
  2. ПЛК 304 + СП307
    от klark.charlz в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 15.07.2019, 06:32
  3. ПЛК 150-И-М +СП307-Б
    от Виталий Попович в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.03.2018, 11:03
  4. СП307-Р
    от murdemon в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 18.10.2016, 11:55
  5. СП307+ПЧВ
    от pedro93 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 31.07.2016, 22:02
