Показано с 11 по 12 из 12
Тема: Сигнализация ТРМ 251
    АРТ.Кар 64 Ой. Прям невпопад как-то. Я ничего не понял, к чему это всё.
    Пока понял только к одному: кому-то лень читать =)
    Пользователь Аватар для АРТ.Кар 64
    17.07.2023
    на деревне у дедушки
    363
    Это я к тому,что если у автора есть возможность подключить какую-то "промежутку"-то (может быть ,конечно при наличии напряжения 24 Вольт)) использовать сирены не на 220 Вольт, а сирены на 9-30 Вольт постоянного тока. Можно и "светозвуковую подобрать". К тому же если напряжение 220 Вольт будет подаваться постоянно ,а не импульсами-то сиренкам на 220 Вольт это не очень нравится. Сиренки же на постоянный ток к этому как-то "благосклонней".
    Но если у автора этот вопрос уже решённый-то больше не стоит и говорить про это.
    Последний раз редактировалось АРТ.Кар 64; 13.03.2024 в 15:55.
  1. Сигнализация из файла
    от Kotov666 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 28.03.2018, 09:24
  2. пожарная сигнализация.
    от Artem в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 03.04.2017, 15:46
  3. Сигнализация в визуализации
    от Николай83 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.01.2017, 18:36
  4. сигнализация по локалке
    от vovan740 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.08.2010, 22:06
  5. сигнализация укт 38
    от михаил27 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.03.2010, 14:16
