Показано с 11 по 20 из 53
Тема: Странное поведение модуля МУ110-224.16К на шине RS-485
    К RS-485-1 были подключены 3 модуля - МУ110-224.16К, МВ110-224.16ДН и МВ110-24.8АС. Протокол Modbus-RTU, скорость - 19200. Сетевые адреса у всех модулей естественно были разные. Модули МВ110-224.16ДН и МВ110-24.8АС нормально опрашиваются ПЛК110-24.60.К-M[М02]. С модулем МУ110-224.16К связи нет.
    адреса модулей озвучьте.
    Адреса 2, 16, 8
    Адреса 2, 16, 8
    и для кого всё это пишут?
    • Тип файла: jpg 21.JPG (44.7 Кб, Просмотров: 43)
    Для внимательных людей, использующих протокол OWEN
    что мешает попробовать сие и на протоколе Modbus-RTU?
    (кстати первый пост был подправлен ТС, поэтому только увидел изменения)
    Ссылку дайте на этот документ.
    вы считаете, что я это придумал?
    • Тип файла: jpg 22.jpg (26.3 Кб, Просмотров: 35)
    Теперь пытаюсь в режиме эмуляции панели сосчитать в панель Weintek 1 регистр по MODBUS TCP/IP (Zero-based Addressing). Панель пишет, что нет связи.
    У меня ПК подключен к ПЛК по Ethernet. На ПК сначала запускаю CoDeSys, загружаю проект в ПЛК, запускаю программу, ПЛК нормально обменивается с модулями. Далее закрываю CoDeSys, запускаю конфигуратор панели Weintek и запускаю проект в режиме онлайн эмуляции.
    • Тип файла: png 22.png (28.7 Кб, Просмотров: 15)
    • Тип файла: png 55.png (7.5 Кб, Просмотров: 13)
    • Тип файла: png 44.png (26.5 Кб, Просмотров: 16)
    • Тип файла: png 77.png (26.0 Кб, Просмотров: 12)
    Последний раз редактировалось IVM; 29.02.2024 в 15:51.
    Выглядит всё адекватно. Номер порта в ПЛК (Modbus(FIX)->TCP) не меняли?
    Codesys можно было не закрывать и даже не отключаться
    Номер порта должен быть одинаков в настройках CoDeSys и Easybuilder. У меня и там и там стоит порт 502. IP адрес в панели какой должен стоять в параметрах ?
    Последний раз редактировалось IVM; 29.02.2024 в 16:23.
  1. Странное поведение панели ИП 320
    от сергей тверь в разделе ИП320
    Последнее сообщение: 09.10.2018, 07:00
  2. Странное поведение ТРМ151
    от Evgeny Cherednichenko в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.12.2014, 22:53
  3. странное поведение энкодера
    от woffka в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 06.11.2009, 09:46
  4. Странное поведение МВУ8
    от Benick в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 23.01.2008, 16:23
  5. Странное поведение МВУ8
    от Benick в разделе Эксплуатация
