Показано с 11 по 20 из 28
Тема: Подключения одним проводом мкэш 5х0,75 двадатчика
    Все будет нормально.
    Вы уже так пробрасывали провод для измерительных цепей?Планирую датчики темп, давления , и расходомера подключить в тепловычислитель спт 941.20
    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Поставьте в месте раздвоения цепей клеммную коробку, и тогда не возникнет проблем с маркировкой кабеля. На схеме и в кабельном журнале адресом будет клеммная коробка.
    А разве можно через клеммную коробку разрывать сигналы через клему?Я думаю надежнее когда провод целиком подключен к датчику и приемнику.
    А вы и в прибор кабель на пайку присоединяете? Лишь бы руки росли откуда надо.
ID:	72938Вот хочу подключить расходомер ПРЭМ одним проводом от расходомера будет подключаться на клеммы спт 941.20 1 жила как запас.Расстояние 20м
    Да мы ПРЭМы так и подключаем, правда, тепловычислители обычно другие, чаще всего ВКТ.
    9,970
    Да здесь и поспорить не о чем, при остальных равных условиях с отдельными кабелями для каждого датчика однозначно более надёжно и удобно, проще в монтаже и боюсь в данном случае и дешевле, в смысле не потребует покупки распаечной коробки с клеммником степени защиты(IP) как у кабеля!
    Да она стоит чуть дороже метра этого кабеля!
    9,970
    Во-первых это не так, Вы ошиблись как минимум на порядок, сравнительные цены на Овене посмотрел:
    https://owen.ru/product/kk_03
    Примерно в 2 раза дороже 20 метров кабеля: https://owen.ru/product/kabeli_k_ter...ivleniya/price
    во-вторых, если хоть раз в жизни из-за клеммной коробки понесёте убытки несоизмеримо больше стоимости 20 метров кабель(менее 2000 рублей),
    боюсь Вы резко измените своё мнение на прямо противоположное!
    И степень зашиты, как я понял, Вы принципиально игнорируете, в смысле, места установки могут быть разные!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 14.01.2024 в 23:49.
    Сергей0308
    если хоть раз в жизни из-за клеммной коробки понесёте убытки несоизмеримо больше стоимости 20 метров кабель (менее 2000 рублей), боюсь Вы резко измените своё мнение на прямо противоположное
    Согласен! Коробки могут быть разные. Себе под проект (домашний щит родственникам) делал аж печатную плату с разъёмными клеммниками. И там - да - используется МКЭШ, по которому идут разные датчики +24V. Но его длина - 5 метров, риски осознаны, и под промку такое рекомендовать нельзя. Лучше отдельные кабели!
ID:	72945 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	72946 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	72947 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	72948 Нажмите на изображение для увеличения.
    Подскажите марку провода экранированного под сигнальные клеммы расходомера.Дело в том что там стоит PG7 в который можно воткнуть провод максимально 6,5мм наружного диаметра.А наружный диаметр кабеля МКЭШ 2х0,5: 7,8 миллиметров, так что не влезет в разъем.Какой маркой провода вы подключайте сигналы от расходомера?
  1. Каким проводом подключать ТРМ200 по RS 485
    от Pavel Snegirev в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.12.2019, 19:52
  2. Две уставки ТРМ 151 для управления одним ТЭНом
    от Cедой в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.07.2017, 18:43
  3. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 28.10.2016, 21:17
  4. Контроль нескольких FBD с одним именем в CFC
    от Алексей Александрович в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 29.10.2014, 21:21
  5. Подключение цепей измерения с общим проводом
    от alex55 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.04.2013, 10:56
