Показано с 11 по 19 из 19
Тема: ПР100: глюк входа типа ДА и красный светодиод "!" в треугольнике
    Да, мануал наверное старый. Я ПР100 использовал ещё без индекса М. Работает в бесчеловечных условиях нормально, несколько лет. Питание 24 в.
    По поводу подключения датчика, это как посмотреть с точки зрения аварийных ситуаций. Обрыва например. Возможны разные варианты. В случае параллельного подключения, обрыв будет " замечен". В противном случае нет.
    Последний раз редактировалось Sergej_; 27.12.2023 в 13:36.
    Высокое внутреннее сопротивление входа - не причина, наоборот идеальный вольтметр получается - чем выше импенданс, тем лучше. Не надо никаких резисторов.
    Вольтметр, то идеальный. В данном случае нам не вольтметр нужен, а скорее условный амперметр. При сопровождении входа 61кОм , ток утечки через датчик ( клеммник, ещё где-то) примерно в 150 микроампер создаст падение напряжения более 9 вольт. Вот Вам и ложное срабатывание. Нужно прибором напряжение измерить на входе, чтоб не гадать.
    Последний раз редактировалось Sergej_; 27.12.2023 в 13:46.
    Короче, 10 кОм параллельно входу.
    Осталось вот это:
    2. Спустя некоторое время ПР100 перешел в состояние ошибки (загорелся красный светодиод "восклицательный знак в треугольнике").
    На этот вопрос вряд ли Вы получите ответ. Предположение только, что через неразвязанные входа серьезная помеха, которая привела к таким последствиям. Если провода длинные, то запросто. Надо ГР ставить в этом случае , без ГР затея датчики подключать не очень.
    Измерил сопротивление AI в режиме DI: 71 кОм. Подтверждается. В новых ПР100 также не менее 61 кОм.
    Кабели не длиннее 4 метров. Гальваническая развязка ведь только USB/AI отсутствует?
    Вчера посмотрел проект на старом ноутбуке с WinXP и OL v1.17.259 и убедился, что в нем уровень логической единицы установлен 10 В при максимуме 11,5 В.
    Таким образом, уважаемые модераторы: закралась мелкая баг-фича - в конверторе не поправляет уровень логической единицы для старых проектов. Не знаю, но возможно это критично влияет на работу программируемого реле: через несколько дней реле стопнулось, были неприятности с денежными расходами и репутационными потерями.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.07.2023, 11:24
  2. "Отказоустойчивое" решение на базе ПР100
    от bayk в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 16.12.2021, 23:55
  3. Цены на ПР100 - почему "индивидуальный заказ"
    от melky в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 10.12.2020, 18:01
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.11.2016, 09:49
  5. Не горит светодиод "Работа"
    от Василий_S в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 22.09.2011, 15:25
