Если просто остановить RT и запустить снова - не запускается?
Пришлите лог обмена с устройством. Для этого в свойствах сервера включите запись журнала и всех его событий размер лога задайте равным 10000. Запустите режим исполнения и воспроизведите ошибку - дождитесь когда пропадет связь. Лог пишется в папку:
c:\Users\All Users\InSAT\MasterOPC Universal Modbus Server\SERVERLOGS\
Лог заархивируйте и вышлите нам, также пришлите вашу конфигурацию ОРС сервера.
Здравствуйте! Извиняюсь за задержку только сегодня скинули лог. Куда высылать лог и конфигурацию сервера.
Лог последний обрыв OPC 11.03.24 ориентировочно 16.33 перегрузка только ОРС ( Выкл - Вкл) при включенной SCADе результат OPC не коннектится , остановка -> запуск SCADA тоже без результата. После перегрузки компа все нормально но на какой то промежуток времени потом отваливается и только опять перегрузка компа.
что подразумевается под конфигурацией сервера ?
У вас в определенный момент прибор перестает отвечать:
[11.03.2024 16:32:29.318] Inf : COM.PLC:Ошибка опроса устройства
[11.03.2024 16:32:29.318] TRACE : (COM3) Tx: [0008] 01 03 00 00 00 7C 44 2B
[11.03.2024 16:32:42.677] Inf : COM.PLC:Старт опроса устройства
Можно попробовать в ОРС в настройках устройства включить "Реинициализация узла при ошибке".
Хорошо завтра попробую. Какие еще возможны варианты? Мучает вопрос, почему помогает только перегрузка компа перегрузка ОРС или SCADA не помогает ? Может быть причина со стороны ПК ? Например USB порт к которому подключен АС4-М . Прекращение обмена видно по светодиоду на преобразователе . Со стороны ПЛК менял интерфейсы менял преобразователи результат один и тот же. При отпадании OPC другие интерфейсы продолжают работать нормально. Причем такая катавасия только на одном объекте.
Последний раз редактировалось BSA; 11.03.2024 в 20:16.
Можно попробовать другой конвертер поставить.
Конвертеры менял , результат тот же.
