Здравствуйте!
Пожалуйста, подскажите, как правильно можно работать с файлом (и с процессом в общем) в следующей ситуации, возможно можно пойти иным путем, но пока вижу так:
При работе условного цикла пошагово проводится запись строковых параметров в текстовый файл, примерно так:
Код:№ t[ч:м:с] t[м:с] P[мбар] T[°C] 3 ВАКУУМ 00:01:14 00:28 79 41.4 4 ПОДАЧА 00:01:58 00:43 1151 103.7 ...
Процесс идет следующим образом:
1. При возникновении условий происходит запись строки в файл - Выполняется SysFile.SysFileWrite
2. В окне Текстовый редактор (режим чтения) открывается записанный файл для отображения шагов программы
3. При добавлении записи в файл, для обновления строк в Текстовом редакторе проводится закрытие и открытие файла и перевод курсора на конец файла
По окончании процесса файл TXT становится файлом отчета, который в последующем можно прочитать и при желании провести распечатку.
Каким образом после чтения файла текст можно разделить на строки для последующей раздельной обработки построчно (в частности будет производиться печать на POS принтере)?
Возможно ли отобразить текст из файла в текстовом поле и обновлять его в ходе процесса?
Спасибо,
Ответить с цитированием
