Показано с 11 по 20 из 27
Тема: Магнитная плита и ее подключение
    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Он же ток клещами измерял во вторичке, причём тут пусковой ток? Хотя пусковой ток, например тороидальных трансформаторов может в десятки раз превышать рабочий.
    И откуда ток во вторичке с отключенным магнитом? Остался только выпрямитель.
    Проверял только перед подключением. А при первом подключении могло пробить.
    Кстати, у электромагнита постоянного тока чудовищная самоиндукция, пробьет любой мост.
    То есть предлагаете проверить мост ?
    Мост я взял тот же, из сгоревшей платы, который шёл после ттр. Проверил его и подключил на место. Как я сказал выше, когда я добавил сопротивление на разрыв фазы, я получил свои 110vdc (то есть мост живой)
    Твердотельное реле какое? Бывает специальное, для индуктивной нагрузки.
    9,718
    Цитата Сообщение от Anthony.Alekseev Посмотреть сообщение
    Вопрос такой. У меня есть трансформатор с 380в на 110в.
    Далее диодный мост
    Подключаю его к катушке (электромагнит)
    Выбивает автомат
    сопротивление катушки ~22 ома
    Напряжение 110 vDC
    Прозвонил катушки, на корпус ничего не пробивает
    Делаю след. Отключаю потребитель (магнит) - выбивает
    Отключаю выход с транса 110в. думая что кз в трансе. - не выбивает
    Именно выбивает когда подключен к трансу и без нагрузки
    Вложение 72257
    После диодного моста у Вас ёмкость не стоит?
    не подскажу ибо плату в которой стоит ттр отправили на ремонт. Я хочу пока просто включить магнит напрямую
    Нет-нет. После моста сразу на электромагнит.
    Ну так если без эл.магнита выбивает, кроме моста ничего не остаётся .
    Могло выбить 1 или 2 диода и будет коротить, то что есть 110 В, ни о чём не говорит, переменка то тоже 110 в.
    Проверить диоды надо по любому, это минутное дело.
    А включать надо от ЛАТРа, постепенно прибавляя напряжение и смотреть ток.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 09.12.2023 в 19:12.
    С вами согласен. Просто подумал что он исправен, когда добавил сопротивление в разрыв фазы. После этого не было кз и на мосте увидел 110 vDC
    хм.. Спасибо за мысль. В понедельник попробую другой мост. )
    9,718
    Тогда уж не жадничайте и ещё одним диодом электромагнит постоянного тока зашунтируйте, в обратной полярности, для борьбы с импульсом самоиндукции!
