Страница 2 из 11 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 143
Тема: Панель индикации для ПР200
    9,438
    Цитата Сообщение от ПавелП Посмотреть сообщение
    Спасибо за ваше мнение.
    А мы, не обращая на него внимания,
    сэкономим значительные средства!
    По делу есть что сказать?
    Будет гораздо полезнее для сообщества.
    P.S.
    Мы с вами уже общались ранее.
    Не наступайте на грабли опять.
    Тогда не говорите об мнимой экономии! Если применить ваши поделки в более-менее ответственном месте(не там, где светодиоды просто моргают и ни на что не влияют), это может привести только к большим убыткам, всё! Надо честно писать, типа: купите наши модули расширения, они приведут к большим убыткам, может кто и купит, в смысле, в качестве подарка конкурентам?!
    https://www.youtube.com/shorts/IrZD88ysJ70
    https://www.youtube.com/shorts/8Bl7XvkD4Mk
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 12.11.2023 в 16:51.
    01.11.2022
    <7924127@mail.ru> Минск
    508
    Просто моргают??? Бред.
    Купить??? Опять бред.
    Сказано же было коротко и ясно:
    Я решаю свои вопросы - и не надо вам с глупостями сюда лезть.
    Не пришей рукав к...
    9,438
    Кто же у Вас виноват, что Вы даже определится не можете для чего сие "чудо враждебной техники", я же написал, для кружка "Очумелые ручки", в смысле, лично для Вас, идеально подходит! Для сколь-нибудь серьёзного производства принципиально не подходит по экономическим причинам, уже писал об этом!
    12,991
    Я например не понял для чего все это, но суть - все выходы К должны срабатывать на физическом выходе ПР200 ОДНОВРЕМЕННО каждый цикл программы. по другому вроде никак.
    Если все включены а они моргают, то что-то не так с мозгами ПР.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,054
    Я например не понял для чего все это, .
    Я тоже ничего не понял )) Но предположу что не просто так мин импульс для ПР.К в ШИМ - 50мс
    01.11.2022
    508
    Панель индикации для ПР200 - название темы.
    Выводить два параметра в виде двух рядов светодиодов.
    Они по группам разного цвета свечения.
    Очень заметно, что параметры выходят за пределы.
    Для нашего случая это предпочительнее, чем покупать
    СМИ2-М - трёхцветный Modbus-индикатор за 5000р ($50).
    На линейную аналоговую разноцветную шкалу человек точнее реагирует.
    разноцветную шкалу человек точнее реагирует.[/B]
    это да.. от кучи блескучих лампачков заказчик будет в восторге..
    чем покупать СМИ2-М -[/B]
    СМИ2-М несет вменяемую функциональность и информативность, в отличии от ...
    а кстати, не обьясните для чего весть тот огород? может пример приведете зачем та приблуда?
    01.11.2022
    508
    Какой заказчик? Я для себя сделал.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,054
    СМИ2-М - трёхцветный Modbus-индикатор за 5000р ($50)./..
    1.Зачем так кричать
    2.Не обнаружил что кто-то здесь Вас склоняет к сожительству с СМИ2 (по ссылкам не лазил)
    //Юрий Н выше. Но это уже после упоминания Вами.
    3.Я рад что Вы сэкономили
    4.Тут речь о реакции человека на "линейную аналоговую разноцветную" или про "иголки" ?
    При управлении, таким способом, нагрузками "иголки" недопустимы...
    Реально не понимаю зачем это. Вот и спрашиваю. Например вот это ..
    Код:
    OutK1:=Sek.0;  // разложить секунды
    OutK2:=Sek.1;  // по битам
    OutK3:=Sek.2;  // и отправить
    OutK4:=Sek.3;  // в порт вывода
    зачем ?
    01.11.2022
    508
    1.Зачем так кричать
    Через буфер обмена выделилось.
    Никто не склоняет.
    Выход за параметры некой величины легче заметить на разноцветной линейной шкале, чем на цифрах.
    Диалог получился длинный, уже намешалось.
    - Я спрашивал только про иголки.
    Код:
    зачем ?
    Это тестовая программа.
  1. ПР200 + панель Weintek
    от Keldish в разделе Программируемые реле
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 18.01.2024, 05:05
  2. пр200 + панель сп307
    от morsik-atm@yandex.ru в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 20.03.2023, 09:28
  3. панель СП270 ПР200 и МВА8
    от niklud19511 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 19.08.2021, 16:05
  4. 2 ПР200 и панель СП307
    от L1ktus в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 06.05.2020, 17:10
  5. ПР200 + HMI панель Omron NS12
    от mektos27 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 25.09.2018, 09:12
