Показано с 11 по 14 из 14
Тема: СП3хх сенсорные панели оператора и контроллеры
    Мне кажется так будет проблематично сделать(но это неточно), в смысле, если протокол обмена не modbus!
    тогда все же придется ставить контроллер между исток тм2 и сп3хх?
    9,950
    Наверно, я с панелями не дружу, в смысле дел не имел, уточните какой протокол у вычислителя, если свой собственный, возможно ничего не поможет, если протокол неизвестен, в смысле не описан производителем!
    Панель мастер, опрос слейв устройств - кто там на том конце не важно, ПЛК или модуль ввода
    мне панель нужна для просмотра мгновенных значений от исток тм2, но они имеют разные протоколы. Получается обязательно нужно ставить либо модуль либо ПЛК?
    СП3хх справиться с этой задачей запросто, только нужно знать протокол обмена на Исток ТМ2.
    На форуме есть люди, которые даже игры пишут на СП3xx https://owen.ru/forum/showthread.php?t=33784
    Ну и без макросов тоже можно https://owen.ru/forum/showthread.php?t=36420
    Последний раз редактировалось EFrol; 26.10.2023 в 16:37.
  1. Панели оператора СП3хх. Информация и материалы
    от Евгений Кислов в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 25.01.2023, 10:37
  2. Видеокурс по конфигурированию панелей оператора СП3хх
    Последнее сообщение: 19.01.2018, 15:15
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. Когда выдут в свет новенькие контроллеры и панели?
    от Горшунов Сергей в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 20.11.2008, 14:14
