Показано с 1 по 10 из 15
Тема: МК210-312 на DO
    По умолчанию МК210-312 на DO
    Здравствуйте.
    Подключил светосигнальную колонну INNOCONT TL56B-024-RYG к DO1-DO4. При разомкнутых выводах лампы тускло горят а зуммер тихо пищит.
    Схема:
    В чем причина?
    Цитата Сообщение от UAN Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Схема:
    В чем причина?
    Возможно в этом:
    Контроль обрыва нагрузки
    Для модуля МК210-312 реализована цепь контроля подключения нагрузки и контроль замыкания контактов реле при подключении нагрузки.
    Для контроля нагрузки следует включить диагностику выхода в ПО OWEN Configurator. После включения диагностики выхода параллельно нормально разомкнутым контактам реле будет подключен высокоомный резистор (номинальное сопротивление 200 кОм). Прибор определяет состояние выхода по напряжению на резисторе:
    В случае разомкнутых контактах реле (при выключенном реле) присутствует ток через резистор, выход работает нормально. Если падения напряжения нет, произошел обрыв нагрузки или спекание контактов реле, то фиксируется авария.
    В случае замкнутых контактах реле (при включенном реле) ток через резистор отсутствует, выход работает нормально. Если контакты реле замкнуты и ток присутствует, произошло повреждение реле или контактов, фиксируется авария.
    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Возможно в этом:
    Диагностика исправности реле и обрыва нагрузки отключена на всех DO.
    Здравствуйте.
    Схема:
    В чем причина?
    Скорее всего Схема контроля обрыва нагрузки не отключена. Источник питания какой используется ? Соединительные провода длинные ?
    Последний раз редактировалось IVM; 23.10.2023 в 14:37.
    Блок питания Овен БП60А
    Настройки DO:
    Настройки DO:
    После конфигурирования питание модуля передергивали ? Соединительные провода длинные ? Паразитное свечение пропадает если отключить плюсовой провод БП от модуля ?
    Последний раз редактировалось IVM; 23.10.2023 в 14:42.
    Модуль изначально был настроен на отключенную проверку - перезагружать его нет смысла. Провода около полуметра длиной. Если цепь разомкнуть как у плюса, так и у минуса - все гаснет и затихает.
    Взгляните схему выхода, и все понятно станет. Отключение проверки в конфигураторе очевидно не отключает физически контроль обрыва. Тока ч.з. резистор 200кОм видимо хватает для слабого свечения. Мультиметром проверить не сложно.изображение_2023-10-23_194121075.png
    Последний раз редактировалось Sergej_; 23.10.2023 в 16:09.
    Цепочка не отключается. Через нее утечки идут.
  1. МК210-302
    от warp в разделе Мх210
    Последнее сообщение: 19.04.2022, 08:25
  2. ПЛК150 и МК210-301
    от StrelecRUS в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.07.2021, 15:24
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.04.2021, 10:13
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.07.2020, 10:30
  5. МК210-301 и SysLibSocket
    от Дмитрий Артюховский в разделе Мх210
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 16.02.2019, 21:09
