Показано с 11 по 20 из 39
Тема: МВ110-224.1ТД и кз датчика
Древовидный режим
    По умолчанию МВ110-224.1ТД и кз датчика
    Здравствуйте
    При сопротивлении датчиков (4 шт. в параллель) меньше чем 87 ом пропадает связь с модулем (не стабильное чтение), напряжение на контактах EXC изменяется и не достигает 2.5 В
    от сюда вопрос: Есть ли в модуле МВ110-224.1ТД защита от КЗ (сопротивление меньше 87 ом) датчика?
    upd от 31.10.2023
    Суть вопроса
    потери связи с модулем по интерфейсу 485 при параллельном подключении 4-х датчиков суммарное сопротивление которых 87-88Ом
    Маленькое расследование (если можно так выразится) и мои заключения
    Скорее всего проблема в ограничении тока первичного блока питания модуля
    При питании тензодатчиков происходит ограничение тока, при этом ток датчиков находится в приделах 22-23мА (при заявленных характеристиках ток должен составлять 2.5В/87Ом=28.7мА)
    на аналогичном модуле 2019 года выпуска тока датчиков 26,6мА, что ближе к заявленным характеристикам.
    Решение проблемы:
    Колхозим внешний блок питания на 2.5В и делаем по данной схеме данной схеме
    Последний раз редактировалось Pioner-KU; 31.10.2023 в 18:36.
  1. МВ110-224.1ТД контроль датчика
    от СергейНовосиб в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 29.05.2023, 10:03
  2. МВ110-8А, обрыв датчика
    от Yohn в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Последнее сообщение: 14.06.2018, 16:24
  3. Подключения датчиков с PNP/NPN к дискретным входам
    от bladerunner в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.03.2016, 13:28
  4. Подключение датчика 11.3-12.0 В к МВ110-8А
    от bladerunner в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 16.11.2015, 15:56
  5. Подключение датчика 11.3-12.0 В к МВ110-8А
