Показано с 11 по 16 из 16
Тема: Макрос больше меньше
    Я понял намек! Есть задача которую хотелось бы решить! Я готов отблагодарить за ее решение! Ведь каждый должен заниматься тем чем может! Если есть желание помочь в решении этой задачи, я накидаю свои пожелания а вы свои за ее решения!
    Проще было купить схему управления тиристорами на Алиэкспрес, подключить транс два тиристора и гуд! Но захотелось сделать поддержание тока на выходе , красивую картинку на панели, а мозгов пока на это не хватает, а точнее времени
    Проверил все огонь, спасибо большое! но вопрос остался один, как последние значение оставить в памяти ? что бы при включения стартовал с тех же значений!
    13,481
    Mike1987 если вы используете макрос Change_I для связи меду внутренней переменной и сетевой то у вас и так все сохраняется... Если вы конечно при старте не перезаписываете ее из мастера в 0...
    Вы же не написали, по какой схеме сделали, по моей в счётчике CTN, надо установить настройку, сохранять состояние -Да, это написано в моём посте ещё вчера.
    понял спасибо
  1. Кнопки больше/меньше
    от krollcbas в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 25.04.2022, 08:03
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.02.2022, 12:22
  3. Не работает блок больше, меньше
    от AIGanzyuk в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 01.11.2021, 17:31
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 16.04.2015, 10:13
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.03.2015, 11:14
