Показано с 11 по 12 из 12
Тема: Опрос Регистратора РМТ39 ("Elemer)
    Снова здравствуйте. Возвращаясь к теме опроса РМТ39 прошу помощи в следующем. Как писал выше протокол написал, запустил на виртуальном ПЛК и успешно опросил прибор. Теперь данный протокол необходимо внедрить в основную исполняемую программу на ПЛК210-01. В связи с этим поменял таргет-файл с виртуального ПЛК на ПЛК210-01. Все блоки, программы и методы скопировал в основной проект. Также изменил номер СОМ-порта на соответствующий порту RS485-1 (номер 5). Загружаю проект в контроллер... и ничего. Никаких принятых данных, только нули. Порт открыт, запросы сформированы. Не приходит ответ и блок UnmSerialReques выдает ошибку TimeOut. Линию проверили - рабочая (подключились по этой линии через конвертер и виртуальный контроллер). Для проверки загрузил программу, в которой только опрос приборов РМТ в физический контроллер (благо технологический процесс позволяет ненадолго манипулировать контроллером), и о чудо - данные появились. В связи с этим вопрос: Что не так с программой где кроме протокола DCON опрашивается куча модулей Мх210, ТРМов и передаются данные в СКАДу? Время таймаута увеличивал результата нет. Прошу помочь, т.к уже неделю ломаю голову.
    27.01.2015
    13,925
    Добрый день. Свяжитесь, пожалуйста, со мной (контакты в подписи).
    Нужно будет договориться и организовать удаленное подключение (AeroAdmin или AnyDesk) в тот момент, когда "технологический процесс позволит ненадолго манипулировать контроллером" для исследования вашей ситуации.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.04.2020, 19:53
  2. Опрос "Эргомера 126" с ПЛК 100 по RS485
    от Sau-alex в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.03.2018, 19:05
  3. Групповое чтение ПЛК100 из Elemer EL-4019
    от Knive87 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.11.2015, 11:22
  4. Elemer ИРТ5501
    от The-Boss в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 16.04.2015, 15:19
