Показано с 11 по 12 из 12
Тема: Создание таймера в среде OWEN Logic
    09.12.2013
    2,213
    Цитата Сообщение от MACTEP-RH Посмотреть сообщение
    Все микроконтроллеры идут с ограниченным циклом перезаписи. И хоть производитель гарантирует 1 млн циклов, Не стоит перебарщивать. Надо в память писать только часы, а минуты просто помнить в оперативке (в переменной). Час заполнился, сохранили. Этот способ плох тем, что при выключении питания, все недочасы сбросятся. Можно помнить и минуты, но секунды - это уже извращение.
    А. У некоторых ПЛК есть область памяти, которая питается от батарейки
    Б. У ПРки запись в постоянную память производится при отключении питания
    9,936
    Ничего там не сбросится, в смысле, если предварительный счётчик-делитель будет с энергонезависимостью, например счётчик СТ из ОЛ обладает такими свойствами!
    Тогда и диапазона 16-битного счётчика из ОЛ хватит почти на 7,5 лет непрерывной работы, что в принципе достаточно, в смысле, достаточно смотреть не реже раза в семь лет, чтобы "круг" не пропустить! При большой наработке, как в данном случае, для особо замороченных можно в младший значащий разряд счётчика писать не часы, а десятки часов, тогда хватит на весь срок службы, почти на 75 лет! Минуты и секунды здесь не нужны и даже вредны, в смысле, удобнее будет по сети одним регистром передавать!
  1. Owen Logic 2.1 нет экспорта устройства в Owen Cloud.
    от Григори в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 12.10.2022, 19:33
  2. Добавление аварийных ситуаций в Owen Logic на ПР200 для отображения в Owen Cloud.
    Последнее сообщение: 07.07.2022, 11:09
  3. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  4. Цвет фона проекта в среде OWEN Logic
    от Lastyearshadow в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 08.04.2020, 13:50
  5. OWEN Logic функциональный блок для интервального таймера
    от WarMan в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 24.09.2018, 10:14
