Показано с 11 по 12 из 12
Тема: ПЛК63+MasterSCADA+МУ.224.8и.
    9,968
    А зачем для МатерСкады(через ОРС) его переключать в режим мастер?
    Цитата Сообщение от trietilen Посмотреть сообщение
    На экспериментальном стенде удалость настроить работу ПЛК63 с модулем на прямую через 485 интерфейс.
    При переходе же на 232 с помощью кабеля КС-2 через преобразователь АСЗ-M и смены настройки порта с 0 на 1, данные пропадают, индикатор обмена на модуле гаснет. Пробовали играться адресами устройств и скоростями не помогает. Возможно есть еще какие то нюансы работы через 232 интерфейс?
    Вы питание передергивали?
    И проверьте тип кабеля на отсутствие перемычки.
    У меня подобная сборка работает, именно через АС3М, с электронными ТРВ.
  1. ПЧВ+ПЛК63
    от Uniqum в разделе Приводная техника ОВЕН
    Последнее сообщение: 02.10.2018, 17:41
  2. плк63
    от oa2007 в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 17.02.2017, 16:29
  3. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
    от Сергей_SPB в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 16:56
  4. ПЛК63+MasterSCADA по интерфейсу RS-485
    от Delusion в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 05.04.2012, 17:56
  5. MasterSCADA+ПЛК63-L
    от Alr в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 14.01.2011, 13:05
