Показано с 11 по 14 из 14
Тема: Исключение при включении фильтра Архива событий по дате
    Цитата Сообщение от AlexZ Посмотреть сообщение
    Да на СПК все и началось - только там 4.2.0.0. А сейчас отлаживаю на виртуальном контроллере
    Если установить диапазон фильтра не 24 часа (как у вас сейчас), а, например, час - то проблема повторится?
    28.03.2007
    г. Донецк
    123
    Да исключение воспроизводится за тот час, где есть данные.
    28.03.2007
    г. Донецк
    123
    Появилась мысль сделать AlarmStorage безлимитным и удалять записи из кода. Подскажите пожалуйста, где об этом можно почитать?
    28.03.2007
    г. Донецк
    123
    Нашел, но к сожалению удаляет все неактивные. В итоге резюме - все дело в неправильной очистке AlarmStorage после которой фильтрация начинает выдавать ошибки
  1. Настройка фильтра в журнале
    от DimBan в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 07.05.2019, 13:18
  2. ПР200 активация выхода по дате и времени
    от Анд00 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 16.05.2018, 07:12
  3. Использование фильтра БСФ на 24 вольта
    от xatuman в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 05.03.2012, 12:06
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 25.12.2010, 23:03
  5. Блок сетевого фильтра
    от Mikhail в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.08.2008, 10:52
