Показано с 11 по 16 из 16
Тема: Извлечь программу из ИПП120
    13,544
    Crazyzhuk совет обратиться к rovki для написания программы с выдачей исходников. Он делает станки для перфорации или склейки картона. Думаю и с вашим оборудованием плюс фотками и описанием сделает и для кирпичей.
    Ну или сами начните делать программу с фотками и прочим как видите сами все это, а народ подтянется и оптимизирует ваш код.
    9,865
    Цитата Сообщение от CleanS Посмотреть сообщение
    Возможно ИПП120 и модули остались "условно живы". Т.е. они есть в наличии, но как было собрано и работало, (да и живые ли) никто не знает, да ещё и в новой итерации станка решили от датчиков отказаться.
    p.s. И да, очень плохая идея отказываться от датчиков концевых положений исполнительного механизма.
    А раньше станок хорошо работал, в смысле, может какие недостатки были, например задержки исполнительных команд, в смысле, поэтому и разобрали. В смысле, не устраивало как он работает, например брака много, качество плохое? Или всё замечательно работало, разобрали просто так от нечего делать или никто не помнит(не знает)?
    Я к чему, если кто работал на станке, должен знать(помнить) как он работал, Вы, как я понимаю, ничего не знаете(помните)?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 01.09.2023 в 17:47.
    именно так, в комплекте со станком остались ИПП120, МУ110 и МВ110, и когда то оно все работало.
    зачем разобрали никто не знает, давно это было, но по слухам работало все как надо
    9,865
    В любом случае, кто бы не делал программу, ему ТЗ потребуется, в смысле, распишите, что подключается в входам(кнопки, переключатели, концевики, датчики и т. д.) и к выходам(пускатели исполнительных механизмов, двигателей, сигнальные устройства световой и звуковой сигнализации и т. д.), заодно и прояснится сколько нужно входов-выходов и готовьте ТЗ. Может там и аналоговые входы потребуется, в смысле у пресса может быть и аналоговый датчик давления, в смысле, чтобы задавать уставку с каким давлением ему давить и т. д. и т. п.
    Программу написать то быстро можно, в смысле гораздо быстрей чем Вы будете выяснять, что у вас в наличии и как это всё что в наличии должно работать!
    У вас уникальный станок, аналогов нет? И названия тоже нет? В смысле, вроде сейчас не каменный век, можно у других подобные посмотреть, чтобы хоть какие-то понятия появились от чего плясать.
    Подозреваю что станок был достаточно примитивным.
    Как минимум кнопка "Пуск", возможно с лампочкой, для запуска процесса. Судя по наличию датчиков концевых положений, никакого аналогового сигнала, для задания силы давления пресса не присутствовало. Давило на все 100, пока конечный датчик не сработает. Потом откат пресса в начальное положение до срабатывания "верхнего" датчика.
    Было бы фото, а лучше видео его работы, можно было б расписать его алгоритм, а дальше накидать прошивку, как два пальца об асфальт )) Может и старые модули удалось бы запустить.
  1. ПЛК110_30 MS4 как извлечь из архива данные
    от taldikin в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Последнее сообщение: 27.11.2024, 11:44
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.01.2020, 11:20
  3. ПЛК 160 и ИПП120
    от Минга в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.11.2018, 03:44
  4. Извлечь из Архива, чтение из памяти.
    от Пьер в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.05.2016, 12:41
  5. Как извлечь программу из СП270
    от SRB в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 14.05.2011, 08:50
