Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Извлечь программу из ИПП120
    По умолчанию Извлечь программу из ИПП120
    Всем доброго времени суток!
    Ничего не понимаю ни в программировании, ни в АСУТП, но по работе возникла задача разобраться с ИПП120, который "кто то когда то".
    Отсюда вопрос - можно как то выгрузить из нее существующую программу? Или возможна только "заливка" новой?
    9,872
    В смысле, разобраться, как макрос(алгоритм) работает? Боюсь это не всегда так просто понять, как Вы думаете, начинайте с самого простого, вот в соседней теме несложный макрос(алгоритм) выкладывал в посте #3218: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=26216&page=322
    Короче, бывает это невозможно, в смысле мозгов не хватает или пароля от макроса, наверно проще самому всё заново придумать! Извлечь проект нельзя. Или Вы не разбираться хотите, а скопировать проект, в смысле залить в другое ИПП120?
    Ради вашего успеха ничего не жалко, даже здесь могу выложить, чтобы Вам по ссылкам не ходить:
    16-стабильный Т-триггер.owle
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 01.09.2023 в 04:01.
    09.12.2013
    2,165
    Программу извлечь нельзя.
    Спасибо за сопереживание! ) Смысл в том чтобы заставить его снова работать. Был станок, он был автоматизирован с помощью этой самой ИПП120 и модулей МВ110 и МУ110, соответственно по информации с датчиков получались управляющие сигналы (как я это понимаю). Потом станок варварски разобрали, а теперь его собирают снова, но без датчиков, и надо заставить его работать. Примеров как работать с ИПП120 в связке с МУ110 я не нашел, хотя честно гуглил, поэтому была мысль хотя бы декомпилировать то что есть, чтобы понять как это работало и ускорить процесс. Разбираться не отказываюсь, просто как обычно время поджимает. Вот как то так.
    13,545
    найти производителя станка и купить у него программу. Ну или писать с нуля снова.
    09.12.2013
    2,165
    А что за датчики, может будет достаточно вместо их перемычку поставить?
    насколько я понял - концевики, показывающие крайние положения, это станок типа пресса, кирпичи когда то делал.
    9,872
    А зачем модули ввода-вывода, что станок распределён на обширном пространстве, в смысле, какие и сколько модулей ввода-вывода было, может проще и дешевле на ПР200 сделать, короче, посчитайте сколько нужно входов выходов, для вашего станка, программа, как я понимаю там не сложная и высокого быстродействия не требуется?! Короче, если знаете как станок работал(должен работать) - программу несложно придумать, а там может и сам автор программы подтянутся, в смысле, опыт перенимать, если Вы лучше и дешевле сделаете!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 01.09.2023 в 17:36.
    А зачем модули ввода-вывода, что станок распределён на обширном пространстве, в смысле, какие и сколько модулей ввода-вывода было, может проще и дешевле на ПР200 сделать, короче, посчитайте сколько нужно входов выходов, для вашего станка, программа, как я понимаю там не сложная и высокого быстродействия не требуется?! Короче, если знаете как станок работал(должен работать) - программу несложно придумать, с смысле, а там может и сам автор программы подтянутся, в смысле, опыт перенимать, если Вы лучше и дешевле сделаете!
    Возможно ИПП120 и модули остались "условно живы". Т.е. они есть в наличии, но как было собрано и работало, (да и живые ли) никто не знает, да ещё и в новой итерации станка решили от датчиков отказаться.
    p.s. И да, очень плохая идея отказываться от датчиков концевых положений исполнительного механизма.
    Тут только с нуля писать новую прошивку.
  1. ПЛК110_30 MS4 как извлечь из архива данные
    от taldikin в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Последнее сообщение: 27.11.2024, 11:44
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.01.2020, 11:20
  3. ПЛК 160 и ИПП120
    от Минга в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.11.2018, 03:44
  4. Извлечь из Архива, чтение из памяти.
    от Пьер в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.05.2016, 12:41
  5. Как извлечь программу из СП270
    от SRB в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 14.05.2011, 08:50
