Показано с 11 по 20 из 21
Тема: Команда не с первого раза пишет переменную в OPC сервер
    Периоды опросов роли играть не должны. Они у вас заданы правильно.
    Продиагностируйте как мы написали ранее.
    У задания остается старое значение, хотя в команде уже новое, дискретная кнопка "Пуск" сработала последний раз только с третьего нажатия (но иногда срабатывает с первого).
    Не знаю, поможет эта информация или нет - я включал "восстановление при рестарте" у "Системы", увеличивая время сохранения, и у меня вообще переставал запускаться проект в режиме исполнения, пока я не снял флажок.
    13,361
    У вас есть простой способ проверить, это взять Modpoll и отключив OPC сервер, подавать команды из него. Если у вас так же будут восприниматься команды через раз, копайте программу, если все будет с первого раза, копайте связку OPC - Scada
    Написал простенький скрипт на питоне для записи регистров в ПР - все пишется корректно с первого раза.
    13,361
    Ужас, это что же там с OPC и Scada что она не может записать данные с первого раза? Вроде все команды должны выставляться в очередь и выполнять запись в первую очередь, а потом считывать...
    У меня такой же вопрос.
    13,361
    Попробовать OPC Owen для проверки уже окончательного виноватого... и(или) другую Scada на существующем OPC
    тут может быть проблема в том, что я адаптировал существующий проект СКАДы под новую версию программы в ПР. Попробую с нуля создать проект в СКАДе...
    А не подскажете, как можно убрать эти рамочки у изображений объекта?
    Выключить настройку
  1. расчет считает два раза...
    от kjum4n в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 25.03.2022, 16:52
  2. МСД-200 пишет до 18-00
    от Вячеслав Е в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.06.2021, 09:23
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 15:39
  4. ПР110 - 3 раза мигнуть выходами после подачи питания
    от Inductor в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 24.03.2015, 09:10
  5. Кто в чем пишет
    от asdvas в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 07.04.2012, 12:56
