Показано с 11 по 18 из 18
Тема: Увеличение попыток записи значений в MasterOPC Universal Modbus Server
    Демо версии тут:
    https://insat.ru/products/?category=1666
    Зачем вам это для тега ServerOnly? ОН не связан с оборудованием.
    Если у вас какой то свой протокол на скриптах, то это уже вам нужно в коде реализовывать самостоятельно.
    Демо версии тут:
    Демо версия 5.0.20 с сайта.
    Да, свой протокол на скриптах. Есть пример как это в коде реализуется? Все примеры что есть - для чтения с устройств, а не записи. И из справки по "function OnWrite()" - нет указания, что выполняется с соответствующим периодом опроса.
    Похоже на данный момент тут никак не решить проблему - если вы выйдете из скрипта Write, то снова туда не зайдете до следующего запроса записи.
    Если пропала связь, то она пропадет и по чтению, может вам просто при восстановлении связи из скады вызвать инициативную запись всех значений в теги? Если их не много, это можно сделать через Действие Присвоить, если много - то через скрипт.
    В принципе получилось решить задачу удвоением количества тегов: один тег-на запись, другой тег-на чтение(данные для тега на чтение опрашиваются из тега на запись). При общем количестве тегов 4 шт. думаю это не критично.
    В итоге оказалось, что я перехитрил сам себя:
    Энергонезависимая память, в которой хранятся настройки блока регулирования (БР) имеет физическое ограничение примерно в 1 миллион циклов перезаписи. Если количество циклов перезаписи будет больше этого значения, то настройки перестанут сохраняться и каждый раз при включении БР их значение будет восстановлено по умолчанию. 1 миллион циклов - это примерно 12 суток ежесекундных изменений настроек.
    Теперь понятно почему команда на запись в MasterOPC Universal Modbus Server - не периодическая, в этом просто нет смысла, это своеобразная защита от дурака)))).
    Не совсем поэтому. Мы уже объясняли что если делать периодически, то можно просто положить весь обмен.
    Но да, некоторые устройства команду записи по Modbus воспринимают как запрос который нужно записать в энергонезависимую память. В том числе и приборы ОВЕН.
  1. Modbus Universal MasterOPC Server и ВКТ-7
    от Alex Tulaev в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 03.03.2017, 09:55
  2. СПК105 и MasterOPC Universal Modbus Server
    от janettow в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 30.07.2015, 09:24
  3. Modbus Universal MasterOPC Server
    от jus в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 26.02.2015, 11:35
  4. Подключение ПЛК-100 к MasterOPC Universal Modbus Server
    от Слава1 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.06.2012, 23:34
  5. Modbus Universal MasterOPC Server и ПЛК мастер
    от smk1635 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 13.09.2011, 21:22
