Показано с 11 по 18 из 18
Тема: Увеличение попыток записи значений в MasterOPC Universal Modbus Server
    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Демо версии тут:
    https://insat.ru/products/?category=1666
    Зачем вам это для тега ServerOnly? ОН не связан с оборудованием.
    Если у вас какой то свой протокол на скриптах, то это уже вам нужно в коде реализовывать самостоятельно.
    Демо версия 5.0.20 с сайта.
    Да, свой протокол на скриптах. Есть пример как это в коде реализуется? Все примеры что есть - для чтения с устройств, а не записи. И из справки по "function OnWrite()" - нет указания, что выполняется с соответствующим периодом опроса.
    Каждый запрос записи со стороны скады будет приводить к записи в устройство.
    То есть если у вас будет 100 тегов на чтение запись, каждый цикл вы будете вызывать 100 запросов записи. Это полностью завалит весь обмен с прибором.
    Какой каждый цикл? В этом поле задается период. В свое время, я ставил около 15 секунд, в устройстве у меня было около 10 переменных на запись. И никакого завала обмена с прибором у меня не было, при этом в самом OPC было порядка 60 объектов.
  3. #13
    Тогда запись от оператора значение будет уходить в прибор только через 15 секунд.
    А при изменении - сразу
  4. #14
    Похоже на данный момент тут никак не решить проблему - если вы выйдете из скрипта Write, то снова туда не зайдете до следующего запроса записи.
    Если пропала связь, то она пропадет и по чтению, может вам просто при восстановлении связи из скады вызвать инициативную запись всех значений в теги? Если их не много, это можно сделать через Действие Присвоить, если много - то через скрипт.
  5. #15
    Спасибо за помощь! Раз не получается изначально все предусмотреть и соломки постелить, то и ладно. Изменяемый параметр будет периодически увеличиваться во времени, так что какая то команда, да и пройдет, увеличу число попыток записи с запасом.
  6. #16
    В принципе получилось решить задачу удвоением количества тегов: один тег-на запись, другой тег-на чтение(данные для тега на чтение опрашиваются из тега на запись). При общем количестве тегов 4 шт. думаю это не критично.
  7. #17
    В итоге оказалось, что я перехитрил сам себя:
    Энергонезависимая память, в которой хранятся настройки блока регулирования (БР) имеет физическое ограничение примерно в 1 миллион циклов перезаписи. Если количество циклов перезаписи будет больше этого значения, то настройки перестанут сохраняться и каждый раз при включении БР их значение будет восстановлено по умолчанию. 1 миллион циклов - это примерно 12 суток ежесекундных изменений настроек.
    Теперь понятно почему команда на запись в MasterOPC Universal Modbus Server - не периодическая, в этом просто нет смысла, это своеобразная защита от дурака)))).
  8. #18
    Не совсем поэтому. Мы уже объясняли что если делать периодически, то можно просто положить весь обмен.
    Но да, некоторые устройства команду записи по Modbus воспринимают как запрос который нужно записать в энергонезависимую память. В том числе и приборы ОВЕН.
  1. Modbus Universal MasterOPC Server и ВКТ-7
    от Alex Tulaev в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 03.03.2017, 09:55
  2. СПК105 и MasterOPC Universal Modbus Server
    от janettow в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 30.07.2015, 09:24
  3. Modbus Universal MasterOPC Server
    от jus в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 26.02.2015, 11:35
  4. Подключение ПЛК-100 к MasterOPC Universal Modbus Server
    от Слава1 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.06.2012, 23:34
  5. Modbus Universal MasterOPC Server и ПЛК мастер
    от smk1635 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 13.09.2011, 21:22
