Показано с 11 по 20 из 21
Тема: Master RS-485
    Цитата Сообщение от Barmaleyyy Посмотреть сообщение
    как я думаю этого должно быть достаточно для управления частотником
    У вас две переменные с одинаковым (похожим) названием, неужели другую написать трудно, сами же запутаетесь 1 Одинаковые переменные.jpg
    Для записи функцией 0х06 в двух местах, не поставили галку Запись по изменению, см. скрин
    Тайм -аут лучше поставить поменьше, например 10-50
    А переменная MAV_FC1, адрес 50209, которая не читается, в проекте вообще отсутствует
    Плюс не известно, как у вас с подавлением помех, есть ли экран на витой паре и резисторы 120 Ом на порту RS485 ?
    Последний раз редактировалось kondor3000; 06.06.2023 в 13:19.
    9,675
    Тогда и я свои пять копеек добавлю, даже больше, ясновидящим побуду немного, в смысле, после добавления галки по изменению всё заработало, в смысле, ПР станет писать значение в переменную, если значение переменной будет меняться!
    есть на частотнике включен
    переменную немного попутал
    все начало работать потихоньку
    я понял если она в проекте не используется но объявлена, то и модбас ее не трогает
    но все равно эта вся лабуда двигатель не запускает
    командное слово меняется, но ничего не пашет
    9,675
    Может неверную команду даёте, может ПЧ не настроен на управление по сети(RS485).
    Это уже другой вопрос, посмотрите пример, фиксация частоты включена и ещё другие биты, скрин 1 Командное слово 1148.jpg
    И так же включен бит Пуск, Командное слово должно быть 1148
    А так же включено управление по сети в настройках.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 06.06.2023 в 16:08.
    вполне, все так и есть
    и вот что он мне возвращает
    И что? Бит управление не готово, бит привод не работает. Почему, читай выше
    Последний раз редактировалось kondor3000; 06.06.2023 в 16:28.
    извините, что я должен там прочитать?
    у меня перед глазами инструкция со всеми параметрами
    все настроено!
    у меня такое ощущение что вы ко мне просто придираетесь, вместо того чтобы организовать внятную и развернутую помощь...
    диалог будто для галочки
    Вы же прекрасно понимаете что я пытаюсь донести!
    И мне в этом нужна помощь тех кто разбирается
    а не угадывать что куда и где искать
    накипело уже...
    Последний раз редактировалось Barmaleyyy; 06.06.2023 в 16:39.
  1. ПР200(x2 rs-485 )->modbus-rtu->OPC(SCADA)-master + панель СП3хх-master
    от asutp_ в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 07.05.2020, 09:54
  2. плк master
    от rekbrjaaa в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.12.2016, 13:03
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.09.2014, 16:40
  4. ПЛК и Master OPC
    от spinogryz57 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.08.2014, 12:18
  5. Master Scada - SQL server - Master Scada
    от vvu2011 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 08.03.2014, 16:42
