Подскажите, пожалуйста, каким модулем из серии Мх110 можно контролировать термистор двигателя?
2000 Ом при 0 градусов обычно,
РТС и NTC резисторы модули МВ110 не поддерживают, можно только измерять сопротивление (составить таблицу) и по ней в программе получать температуру.
https://owen.ru/product/moduli_analo...specifications
Последний раз редактировалось kondor3000; 08.06.2023 в 10:07.
Прошу помощи у сообщества!
Сразу оговорюсь я новичек, и могу многое делать не так,поэтому прошу с ходу тапками не закидывать!
В общем ситуация следующая, приобрели 2 модуля МВ110-224.8А, пытаюсь их подключить по одному к конфигуратору М110 через преобразователь интерфейса АС-4М, но программа не видит модуль. Драйвера стоят, СОМ3 порт рабочий, панель CP315, через этот порт читается и пишется, а вот с модулями засада, и так и сяк, и правильность подключения всю перепроверил А к А, В к В, нет связи хоть ты тресни!
Что я могу делать не так?
Если нужно, то версия софта вот:
Сообщение софтины вот:
И да, пробовал включать первый DIP, для переключение к заводским настройкам, тоже нет связи, в общем ничего не понимаю...
Последний раз редактировалось Traveller; 07.06.2023 в 19:36.
С прошлого года модули обновились по железу и со старым конфигуратором больше не работают.приобрели 2 модуля МВ110-224.8А
Если это так (модули ревизии HW 2.0) - то нужен этот конфигуратор: https://owen.ru/product/owen_configurator
то что софтина не та, я понял, а вот чем конфигурировать пока не очень, если верить той инфе на страничке программы, то там нет моих модулей МВ110-224.8А
И да, я ставил этот софт, там (может плохо искал) в коммуникационных возможностях только эзернет, а не 485, поправьте если я не прав...
Как я его неправильно выбрал? Выбрал тот что был на сайте. с той же страницы скачал софт.
Ну как бы я понимаю, что если не подать питание ничего работать и не будет, питание на модуле есть, и да, я уже писал выше, что до заводских настроек я сбрасывал первым переключателем и в принципе модули абсолютно новые, вот хочу их сконфигурировать, а прога их не видит, вот и думаю что это такое...или не подали питание на модуль. Со сбросом на заводские должно работать по любому.
А у меня вот не работает, не знаю в чем дело, уже грешу на конвертер, хотя он тоже абсолютно новый и подключен к нему в первые...У меня та же версия конфигуратора и новые модули 8АС работают нормально![]()
Последний раз редактировалось Traveller; 08.06.2023 в 13:19.
