Показано с 11 по 15 из 15
Тема: Рабоа с данными
    22.11.2022
    Ростов-на-Дону
    51
    Начало события по R_Trig, какой первый датчик сработал, определяете направление, счёт по количеству вагонов. Скорость вычисляете по разнице времени между первым и вторым датчиком.
    По факту это почти работа с энкодером, там тоже разница между первым и вторым импульсом определяет направление, подсчёт кол-ва импульсов, только скорость не считают.
    Спасибо, kondor3000!
    Теоретически всё просто и понятно до слёз! И задержку по времени я определяю с помощью TON, но прг пересчёта из времени в скорость не может справиться, не получает данные.
    Ещё непонятно, как из изменяющейся последовательности чисел (0 - 7 мс) практически, программно получить одно, максимальное в данном случае.
    Иду изучать энкодеры...
    TON это не совсем правильно, вы таймер запустили, а как его остановить? Нужен таймер с паузой или с остановкой по сигналу 2 датчика, и по фиксированному времени считаете скорость. Обычно используют функцию времени TIME(); и самописный таймер.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 10.04.2023 в 14:52.
    22.11.2022
    Ростов-на-Дону
    51
    Так и есть! Если Вы посмотрите рисунок в первом сообщении, то увидите, что по переднему фронту, через RS я запускаю таймер, а по такому же сигналу от второго датчика его останавливаю. Поскольку я не вышел за установленный PT, таймер мне и показывает время между сигналами.
    Здравствуйте, есть ли возможность в ПЛК 210 допустим температуру за месяц записывать куда-то на флешку, а потом ее просматривать на компе и какой программой?
    27.01.2015
    13,889
    Да, см. видео:
    https://youtu.be/rpwvyahHevw
    Компонент OwenArchiver поддержан и в ПЛК210.
  1. СП307 обмен данными
    от Jakan в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 28.02.2020, 15:34
  2. Обмен данными с ПЛК110
    от Papagun78 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.07.2017, 11:07
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 14.12.2012, 18:47
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 19.09.2012, 10:40
  5. Обмен данными через DDE
    от Faradox в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 27.10.2008, 23:06
