Показано с 11 по 20 из 33
Тема: Линия набора заказов
    Один из вариантов https://nizhnij-novgorod.scanberry.r...uda-fm430l-rc/
    И недорого и функционал более менее.
    Только в идеале надо на 485 пересесть как-то.
    Цитата Сообщение от Nik227 Посмотреть сообщение
    Алгоритм следующий. По кольцевому транспортеру двигаются коробки со штрихкодами. Первоначально каждой пустой коробке с штрихкодом присваивается реальный заказ и в зависимости от комплектации заказа направляется то к одному комплектовщику то к другому. Каждый комплектовщик после дополнения коробки своим видом продукции возвращает коробку на транспортер. После того как заказ полностью набран, данная коробка направляется на другой транспортер к контролёрам, которые проверяют заказ и переупаковывают, а пустая коробка опять возвращается на линию набора. Это обобщенный алгоритм.
    Итак, у нас есть конечное количество пустых коробок коробки с уникальными штрихкодами.
    У нас имеются заказы. Каждый заказ - это список товаров и их количество.
    Допустим некто закрепил заказ за такой коробкой. (номер заказа = штрихкод на коробке)
    За каждым комплектовщиком (а их на текущий момент 13) закреплен некий список товара (или один), который он может положить в коробку,
    если у него будет информация "штрихкод=товар+количество". После наполнения коробки комплектовщик возвращает коробку на транспортер с отметкой о заполнении.
    Каждый сканер должен прочитать штрихкод на коробке, и если за ней закреплен заказ, который еще не полностью сформирован, перенаправить своему комплектовщику, если в заказе имеется закрепленный за этим комплектовщиком товар.
    Если заказ сформирован полностью, то соответственно другой сканер должен передать коробку контроллеру, который и освободит коробку, о чем проинформирует систему.
    На рабочих местах комплектовщиков и контроллера установлены ПК с 1С.
    За каждым сканером закреплен исполнительный механизм, который и меняет маршрут для коробки.
    Теперь подробнее об 106 частотниках, пожалуйста.
    24 рабочих места для комплектовщиков. Паралельно транспортеру с обоих сторон небольшие гравитационные рольганы. На транспортере стоят считыватели и перекидные устройства. В зависимости от штрихкода или пропускает или направо или налево. Таким образом 12 сканеров это 24 рабочих места, а 13й сканер это перенаправление к контролеру.
    Протяженость транспортера большая, по ТЗ разделён на участки с регулировкой скорости. Всего 106 участков.
    Регулировка производится вручную? Требуется синхронизация по каким-то признакам?
    Как комплектовщик узнает какой товар положить в коробку и сколько?
    Последний раз редактировалось EFrol; 31.03.2023 в 07:59.
    13,582
    ниче не понял, но очень интересно
    А как происходит комплектация товара этими 24-мя рабочими местами? вот что оказалось в коробке? работник самостоятельно вбивает данные или так же пользуется каким-то сканером? уже не из списка 13-ти на конвейере?
    232-й порт не помеха, ставится MOXA или аналогочное Eternet-RS232 на каждый сканер или 2-х портовая если сканеры парами есть поблизости.
    Суть - если это конвейер со сканерами, то писал выше, сканеры должны сами передавать данные, а система должна слушать эфир.... Передать штрих коробки (не пойму нахрена), которая может оказаться пустой в 1С зачем?
    То есть нужно реально продуманное ТЗ как это должно работать... а то в одном месте мы чего-то сканируем, а про другое место (что положено в коробку) забываем...
    Объект нулевой? ничего нет абсолютно или все же что-то есть?
    Есть идея c использованием СП3хх:
    "пишется внешняя компонента для 1С опрашивающая панель по Модбас ТСР" - вы не поверите, решений для складов, со сканером, дисплеем для оператора, принтером с лентой и уже со связью с 1С - достаточно. И вся эта тема - попытка влезть не в свою нишу, с несответствующим оборудованием, с нессответствующим софтом, просто обречена на феерический успех.
    Я знаком с сотней таких решений, и все они - попытка подогнать людей под решение, а не решение под людей. Если Вы понимаете о чем я говорю.
    13,582
    Стоимость СП3xx здесь окажется тоже феерической
  1. Печать набора рисунков
    от pozdn в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 08.05.2018, 15:34
  2. ТРМ 500 , КАК УМЕНЬШИТЬ ВРЕМЯ НАБОРА ТЕМПЕРАТУРЫ?
    от TOLSTOJ в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.02.2015, 19:55
  3. Замедление набора давления
    от Алекс2013 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.10.2013, 14:23
  4. Линия RS-485 где + а где -
    от незарегистрированный в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 24.01.2008, 15:22
