Показано с 11 по 18 из 18
Тема: Сброс счетчика по изменению параметра и блокировка изменения параметра
    4,212
    Цитата Сообщение от TaPX Посмотреть сообщение
    Блин, это круто, спасибо )
    Итого
    Импульс сброса и блокировка изменения уставки
    Итого
    Большое спасибо )
    Изменение с блокировкой Float, 2 схемаВложение 66773
    Проверил ваш вариант - не понимаю как еще, но работает, и вам спасибо )
    Вложение 66775
    Товарищи, я совместил ваши решения, и получилось это )
    Вложение 66769
    +10 символов
    Товарищи, тут есть проблема. При отключении питания от ПР-ки и последующего подключения появляется импульс по изменению, который сбрасывает счетчик. Как этот паразитный импульс теперь убрать?
    4,212
    Добавить
    Вы схему свою выложите, предыдущая не загрузилась.
    Реализация такая. Но я уже вроде обошел проблему, сделав задержку при включении реле:
  1. Скорость изменения параметра
    от Deamon в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 31.01.2021, 16:57
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.03.2020, 14:20
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.03.2020, 09:10
  4. как регулировать скорость изменения параметра?
    от Салихов Ильдар в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.07.2018, 23:02
