Показано с 11 по 20 из 20
Тема: Управление реле посредством ТРМ202
    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Да, конечно, лучше усилить твердотелкой, например с управлением фазой, типа ELHART ESS-AA, чтобы дополнительный БП не ставить.
    Не могли бы Вы посмотреть правильность изображенного подключения, без внешнего реле и с внешним твердотельным, как рекомендовали. Уточнил мощность нагревательных элементов - будет два элемента по 350 Вт.
Название:	Схема подключения.jpg
    Не правильно нарисовали подключение нагрузки, посмотрите РЭ на реле. Там схема. И нагрузка два элемента у Вас точно последовательно должна быть, может параллельно друг другу?
    Наверное так? Насчет параллельного подключения Вы правы, спасибо!
Название:	Схема подключения1.jpg
    Да, нагрузка верно. Реле управления параллельно сейчас , т.е. логика ИЛИ. Это уж какую логику Вы выбрали. Нагрузка будет включена при срабатывании любого из них.
    Спасибо! Будем пробовать.
    Наверное так? ...
    Категорически НЕТ! Нагрузка должна быть связана с нейтралью одним выводом. Нажмите на изображение для увеличения.
    По схеме реле так:
    По схеме реле так:
    Да будет работать и так и так, но в целях безопасности конечно один конец нагрузки к нулю, это правильно. Если же включение вилкой в розетку, то все равно не угадайте. Соедините так : L- out1-out2-нагрузка- ноль.
    Хотелось бы сделать как положено, подадим питание через распределительный модуль. Тогда схема такая?
    Схема нормально.
    Не совсем понятно почему Вы выбрали именно ТТР, можно было обойтись обычным дополнительным реле. Частота переключений небольшая очевидно планируется, иначе надо было и прибор с выходом для управления ТТР и ТТР для коммутации нагрузки.
  1. Управление твердотельными реле твердотельным реле
    от arnat в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.11.2021, 12:29
  2. Чувствительность срабатывания реле в ТРМ202
    от ANTI в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.08.2016, 07:12
  3. плк 100 управление посредством смс
    от aleksandr99 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.04.2015, 09:45
  4. СПК207 + ТРМ202 управление
    от Sashokxxx в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 08.09.2014, 19:29
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.06.2013, 12:20
