Показано с 11 по 13 из 13
Тема: Восстанавливать пропадающую связь между ПЛК и СП307 без отключения питания
    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    Но после загрузки программы в ПЛК - без изменений в конфигурации! - может произойти то самое зависание - Панель не видит слейва и поэтому тупо зависает не получив данные.
    И из этого вы делаете вывод, что кривой слейв в ПЛК ?
    Вы же сами пишите, что панель теряет связь и зависает.
    Есть простое правило:
    Сначала включаются слейвы, потом мастер. Вы же сами правила нарушаете и ещё и делаете непонятные выводы.
    на какой странице какого документа это написано?
    у меня один мастер на 10 плк, и из-за одного засранца, которому слегка подправили мозги, надо вручную остановить все 10 установок, чтобы перезапустить все слейвы?
    и почему с панелью одного производителя на букву W, я не натыкаюсь на такие грабли, сколько бы раз я не перезаливал плк?
    Не надо переводить тему, вы везде пишите, что слейв кривой. Обоснуйте.
    А потом будем на другие темы беседовать
  1. Связь между СП307 и ПР103
    от r_asutp в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.09.2022, 23:58
  2. Проблема запуска после отключения питания ПЛК-110-60 с MasterScada4D
    от Leonid_Polenov в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Последнее сообщение: 14.04.2021, 10:42
  3. ПЛК 100 после отключения питания
    от Guk в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.06.2015, 16:21
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.03.2014, 05:33
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.12.2013, 10:10
