Показано с 11 по 20 из 50
Тема: Помощь в реализации
    9,968
    Цитата Сообщение от TaPX Посмотреть сообщение
    можно ли там сделать несколько связей одновременно? И прокидывать несколько входов на один выход?
    Все связи, какие назначите, работают одновременно, другого не дано!
    Во-первых надо определится с логикой, если сигналы с нескольких входов посылать на один выход, я так понимаю по "ИЛИ", но это моя гипотеза(предположение), алгоритм не должен строится на предположениях, короче, в принципе возможно, в смысле, можно расширить макрос до 32 выходов(включительно) или несколько макросов поставить(применить), уже писал об этом, и объединять несколько выходов в один по нужной Вам логике!
    Я так понимаю, аппетит приходит во время еды, это нормально, в смысле, ранее Вы об этом не заявляли, но в любом случае надо будет определится с логикой, чтобы исключить всякие домыслы и спекуляции(в смысле шутки)!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 03.03.2023 в 09:43.
    Как работает связь outX - outs? И можно ли тут будет прокидывать несколько входов на один выход?
    Несколько входов на один выход:
    где OR_PUT макрос:
    out1, ... (по количеству входов) выводим на экран для редактирования (диапазон значений от 0 до 6 (по количеству выходов)
    0 в переменной означает нет привязки к выходу
    если > 0, то будет в outs будет выставлен в 1 соответствующий бит
    этот бит выдается на соответствующий выход
    у Вас есть реализация такого алгоритма в какой нибудь другой среде разработки? Выложите если есть, чтоб понимать для чего это все
    Есть только ТЗ: Есть 6 цистерн, у каждой свое УЗА(заземление). И есть пять насосов. Создание путей "цистерна - насос" происходит вручную задвижками, запуск насосов также происходит вручную. Задача - передать разрешение на запуск определенному насосу от одной-нескольких цистерн. То есть если УЗА на цистерне по какой-то причине пропадает - связь(разрешение на запуск) так же пропадает. В работе одновременно может быть несколько насосов. схема.png
    Т.е. человек сначала вручную задвижками определяет из какой (каких) ёмкостей какой (какие) насосы качают, потом он тыкает на ПР, задавая аналогичные связи?
    Если это так - то кто-нибудь обязательно ошибётся при этом.
    тыкая на ПР, он выдает РАЗРЕШЕНИЕ на запуск насоса. То есть если отцепилось УЗА, или диспетчер на щите не выдал разрешение, насос у оператора не запустится.
    На экране 6 строчек, соответствующих насосам
    В каждой строке отмечаются ёмкости от 1 до 6, к которым этот насос подключен, например:
    Н1: 1 0 3 0 0 0
    Н2: 0 2 0 4 0 0
    (0 - насос не подключен к этой ёмкости)
    При пропадании УЗА ёмкости качающие из неё насосы блокируются (выход отключается):
    (картинка для насоса 1)
    где OR_PUT макрос:
    У меня есть подобная реализация, с аналоговым вводом выбора выхода, страшная, по сравнению с вашим красивым решением, но все же. Можно ли как то реализовать выбор источника кнопками на щите? Число кнопок по числу выходов. Как заставить кнопки передавать единичку на один определенный outX, а не на все сразу?Снимок экрана (13).png
    Последний раз редактировалось TaPX; 03.03.2023 в 11:01.
    где OR_PUT макрос:
    Допустим out1 = 4, т.е. 1 на входе I1 появится на выходе Q4.
    Значит задвижка 1 разрешит работу 4-му двигателю.
    А если без экрана, с кнопками на щите?
    ну да, получается по "ИЛИ"
  1. Нужна помощь в реализации
    от WeSs в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 23.10.2018, 12:03
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2015, 12:00
  3. Нужна помощь в реализации проекта
    от Alexandrovich в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 13.09.2011, 15:42
  4. пример реализации
    от kucherik в разделе Наши проекты
    Последнее сообщение: 26.02.2009, 17:08
  5. пример реализации
    от kucherik в разделе Трёп (Курилка)
