Показано с 11 по 20 из 22
Тема: ПЛК 73 и ОвенКлауд
    Опросите начиная с регистра 4182.
    Помогло! Спасибо большое! Еще не понятно как читать состояние дискретных входов.
    Регистр битовой маски в CodeSys - 288, при чтении этого регистра облако возвращает ошибку 255.
    13,551
    Вам надо разобраться с расположением всех переменных в служебной области. В документации вроде есть этот момент.
    Огласите весь список, пожалуйста (с).
    Какие переменные Вам надо прочитать?
    Только состояние дискретных входов. Остальное все уже читается.
    1. Убедитесь, что регистр 288 читается одиночным запросом. Что Вы не читаете следующие за ними выходы.
    2. Прочитайте по адресу 4096.
    А вообще - совет. Сначала проверяйте опрос конвертером RS-485 на сборочной площадке, и только потом везите в поля, подключать в облако.
    Спасибо! Все читается. Со 110 проблем таких не было, вот и понадеялся...
    У 1** принципиально иная структура обмена по модбас.
    Все равно остались некоторые непонятки: регистр 4182 читается, но не пишется, а регистр 90 наоборот - пишется, но не читается. Как обойти? Создать в облаке два параметра, один для чтения, другой для записи? И так для каждого регистра, который нужно писать? И еще после перезагрузки ПЛК переменные из SubMenu сбрасываются в 0, хотя являются конфигурационными, это потому что значение по умолчанию 0? Надо прописать нужное?
    13,551
    BDA насколько помню, служебная область памяти переменных только для чтения в 63/73 Писать надо в регистр, который указан в конфигурации.
    Последние и читаются тоже, просто видимо облако настроено на групповое чтение, а именно оно не поддерживается 63/73 ПЛК при указании регистров из конфигурации
    Возможно у вас функция чтения нескольких регистров, но пытались читать один регистр при этом. Все Real по определению чтение нескольких регистров в количестве 2 штуки.
