Показано с 11 по 20 из 34
Тема: Каким самым простым способом получить данные с прибора в свою базу данных?
    13,514
    OPC прокладки, не их задача отправлять данные куда-то.
    Если на сервере реальный IP то много роутеров умеют быть Клиентами, то есть самостоятельно подключаться к Серверу и таким образом поднимать связь. Проверял на вариантах Телеофис.
    Далее либо программа Виртуального COM порта в режиме Сервер, либо сама Scada умеет быть Сервером линии связи (например RapidScada, которая может данные сразу положить в PostgreSQL) но у вас выбор вроде или МастерScada или Телемеханика.
    Если выбора пока нет, то RapidScada может выполнить все действия и при этом потребует реальный IP только со стороны Сервера. Ставьте 6-ю версию, в ней есть вариант настроить архивы на Postgre
    Modbus (мастер) в ней уже встроен.
    Облако owencloud такая же сущность как и БД, модуль спокойно сохраняет показания в облаке, питон прекрасно через API получает данные из облака
    Я бы ещё MQTT рассмотрел.
    13,514
    У Облака Овен есть ограничение - 90 дней. Плюс роутер уже есть как понимаю, для Облака потребуется дополнительная железка - шлюз.
    з.ы. для RapidScada и MQTT не проблема, один фиг потом в БД надо закидывать.
    В случае с MasterScada я так понимаю принцип тот же. Только не знаю, сможет ли OPC Инсат выступить в роли "сервера" для соединения. Но в БД вроде как тоже умеет, бесплатно правда только до 32 тегов.
    Последний раз редактировалось melky; 04.02.2023 в 22:17.
    Ну сколько раз ещё повторять, не пользуетесь устройствами Овен, ну не давайте советов там где не знаете и что ещё хуже не понимаете, не вводите в заблуждение
    13,514
    capzap кого я ввел в заблуждение? что облако хранит данные не более 90 дней? Разве что модуль MB210 самостоятельно может подключиться к облаку и не потребует шлюза. Тут да, лоханулся...
    И простите толку, вы предлагаете автору топика писать опрос из облака по API, вместо простой настройки.
    У автора есть основная задача и нюансы, связанные с ней.
    1. Связь. В лучшем случае это не добавлять реальный IP на GSM ка_нал (странно, но к заднице слово не относится никак ) но принимающая сторона должна уметь и позволять это. То есть выступить в роли сервера соединения. Иначе оплачивать реальный IP за дополнительные деньги
    2. Данные кидать в БД. Тут либо писать на питоне и чем угодно, либо ПРОСТО настроить.
    Выбор за автором. Делать себе мозги или пойти по готовому пути, причем в некоторых вариантах бесплатно
    Последний раз редактировалось melky; 04.02.2023 в 22:37.
    Давно стали спецом по питону? Откуда уверенность что брать данные из базы проще чем с api работать, а в базу ещё и положить надо. Если бы ТС умел модбас ТСР на питоне, то и прокладка бы не понадобилась. И про ограничение по времени речи не шло
    Облако и есть готовое решение из коробки и защищённое в отличии от получать статический адрес и держать открытм порт протокола
    Последний раз редактировалось capzap; 04.02.2023 в 22:49.
    13,514
    capzap ну для начала порт где-то и какой-то открыт по любому. Даже https при запросе у облака. Дело безопасности тут не рассматривается тоже.
    При этом если некий сервер принимает TCP клиента gsm роутера, то порт там далеко не протокольный а от фонаря, который защищается достаточно легко разрешенными соединениями по сотовому оператору сетью вида 185.75.0.0/16 (в зависимости какой оператор используется и какой диапазон адресов он имеет в том или ином регионе (пример)) и порт там TCP соединения двух железок сервер-роутер и протокольным портом 502 даже не пахнет.
    Тут наверное правильнее было бы так... Если бы ТС умел .... на питоне, то и вообще бы вопросов никаких не возникало в принципе.
    Вопрос уже стоит так. Django Python будет обрабатывать информацию из БД - есть готовые решения прочитать модуль МВ210 и положить данные из него в БД?
    Да, есть. В том или ином варианте. Выбирайте, который вам проще и лучше подходит.
    Можно сэкономить деньги не покупая выделенный IP у оператора сотовой связи? - Да, можно.
    Последний раз редактировалось melky; 04.02.2023 в 23:00.
    Да с какого, было время Вы постоянно расхваливали впн, что изменилось, защищенное соединение оно и в Африке защищенное
    сервером здесь выступает кто, если Ваши нелепые варианты с различных СКАД, ОРС и т.п. что то вычитывать и ложить в БД, то это модуль который имеет пару открытых портов для модбас и москита, перекидывать в роутере на другие номера, ни фига не коробочное решение. Облако защищено, Вам же вот в голову не приходит что можно шлюзу вместо адреса овенклоуда подставить адрес локального компа со своим личным облаком, как Вы вечно плачетесь, видимо есть трудности распарсить обмен
    03.02.2023
    14
    Спасибо огромное за информацию.
    Посмотрел варианты по подключению напрямую через дополнение ModBus_Python. Пока не совсем всё понятно, но буду пробовать.
    Наверное намного проще подключать пока временно через RapidScada.
    или ещё вариант, если возможно настроить интервал передачи данных из Owen Cloud в базу данных, если данные хранятся 90 дней, то при отправке пополнению другой основной БД это наверное не критично, т.к. главная функция OwenCloud отправка данных в основную БД.
  1. Каким способом принято измерять 220перемен ?
    от Ozun в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 26.01.2021, 11:23
  2. Получить данные
    от Дмитрий2840 в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 21.05.2019, 12:00
  3. Получить данные
    от Дмитрий2840 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 21.05.2019, 09:57
  4. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.03.2013, 07:41
  5. Как получить данные с dOPCServer?
    от Alex_1988 в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 11.05.2010, 21:09
