Показано с 11 по 15 из 15
Тема: Вопрос на алгоритмы: правильный подсчёт числа импульсов с модуля Mx110 (переполнение)
    13,624
    ох, не суйте мне свой ST, все равно не понимаю
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,217
    Цитата Сообщение от Cs-Cs Посмотреть сообщение
    почему разница будет минусом, если я её считаю по модулю ABS(),.
    Потому что ABS к unsigned неприменим без явных приведений типов
    13,624
    не будет если исходный счетчик 16 бит
    Валенок да я понял, просто калькулятор был открыт в QWORD
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,217
    Да хоть в QQQWORD.
    Разницу больше емкости исходного счетчика Вы не получите в принципе.
    Достаточно только под под Mx110.
    А при Мx210 читать только младшее слово. Вот ничего не изменится.
    О, спасибо! Это крутая идея.
    Я чаще всего использую Мх100, а Мх210 использовал ровно 1 раз.
  1. Вопрос по счетчику импульсов СИ8.
    от Виктор Романов в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.04.2021, 12:27
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.07.2020, 17:02
  3. Максимальная частота и подсчёт её импульсов
    от mr_Frodo в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.04.2016, 10:35
  4. Подключение модуля Mx110-8AC
    от PotokU в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 03.08.2015, 09:49
  5. помогите подобрать контроллер и пид алгоритмы
    от superroma в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 09.03.2010, 23:44
