Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Подключение модуля Mx110-8AC
    По умолчанию Подключение модуля Mx110-8AC
    Здравствуйте,
    подключил модуль 8АС блочным способом (CFC) на адрес 48.
    Сетевые настройки как у предыдущих модулей: 115200, нет четности, 1 стоп, 8бит длина.
    У меня уже были подключены: 8АС(16адрес) и 8И(32адрес) - эти 2 модуля работали хорошо
    Третий блок (8АС) не читает данные - все входы - нули
    через конфигуратор пробовал - данные читаются.
    В чем может быть дело? Может по умолчанию не модбас RTU?
    Сменил адрес 8АС-2модуль на 16 , а 8АС-1модуль на 48 .
    Теперь Читается 2 модуль нормально, а первый не обнаруживается.
    Что можно сделать?
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Выложите проект.
    проект во вложении
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Чего то не нахожу я там 48 адреса, есть только 1, 16, 32, 64.
    да, я попробовал вместо 48 адреса - 64.
    10,664
    после измегений в конфигурациях модулей, питание сбрасывали?
    Попробовал сбросить питание - не помогло
    Последний раз редактировалось PotokU; 03.08.2015 в 10:46.
  1. Подключение модуля МВ110-8AC к СПК-107
    от PotokU в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 19.05.2015, 11:41
  2. Подключение модуля МВ110-32ДН к СПК-107
    Последнее сообщение: 25.03.2015, 12:46
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.02.2015, 19:17
  4. СПК 107, подключение модуля МВ110-8А
    от Viktor в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 20.12.2013, 23:37
  5. подключение модуля мв110-16д
    от AntonTrade в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 11:28
