Результаты опроса: Вам удобнее ВЫЛЕТ или ОТСЕЧКА ?
Голосовавшие
9. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • ВЫЛЕТ
    6 66.67%
  • ОТСЕЧКА
    3 33.33%
Показано с 11 по 20 из 33
Тема: ОТСЕЧКА или ВЫЛЕТ выходного сигнала 4-20мА в ПД100(И) ?
    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Зависит от диапазона датчика и его настроек.
    Чаще всего "0" - это нижний предел измерения датчика давления и соответствует выходному сигналу 4мА
    Так почему, в последее премя, часто видим - 3.6-3.7 мА. Или он меряет еще и разряжение в трубе?
    Последний раз редактировалось Samel; 26.01.2023 в 14:20.
    Это легко проверить, соединив вход датчика с атмосферой (обычно для этого используется трехходовой перед датчиком)
    В паспорте указан диапазон 4-20мА. Я хотел бы видеть это при реальной работе датчика. Мне не нужно мерять разряжение.
    Ну так и в диапазоне датчика разрежение тоже не упоминается, зачем вы его подаёте на датчик.
    Вообще, эта тема - как раз про варианты правильного анализа таких случаев.
    Ведь если датчик будет выдавать ровно 4мА при снижении значения ниже своего минимального предела, это тоже может ввести в заблуждение. Если у вас ПЛК и не хотите видеть разрежение в показаниях - ограничьте диапазон выходных значений датчика его диапазоном измерения, а неограниченный сигнал выведите отдельным значением для контроля.
    Есть много оборудование которое показывает обрыв датчика в таких ситуациях, что приводит к некоректной работе ТП или его остановке.
    Если Овен позиционирует датчик 4-20 мА, то хотелось бы его наблюдать. Или пишите 2,5 – 24 мА.
    13,570
    Samel не путайте простые датчики и настраиваемые. Простой может показывать и ниже и выше штатных 4-20мА.
    Что значит простой и настраиваемый? Это где то указано в паспорте на изделие?
    13,570
    Samel ну датчики с HART протоколом могут быть настраиваемые. Как правило все датчики простые и не обязаны вам выдавать строго 4 и строго 20, так как далее программой ПЛК производится контроль.
    Как произвести контроль на модуле Wago 750-455?
  1. Программируемый преобразователь сигнала 4-20ма
    от maximov2009 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 06.03.2016, 11:01
  2. Дискретность выходного сигнала НПТ-1
    от Сергей Ржевский в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.09.2014, 20:17
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.08.2014, 08:50
  4. МУ110-8И нет выходного сигнала
    от PotokU в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 21.05.2014, 13:26
  5. pid инверсия выходного сигнала
    от Михаил@ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.04.2011, 20:50
