Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 52
Тема: Помогите разобраться с блоком PUTBIT
    09.12.2013
    2,240
    Цитата Сообщение от Андрей 77 Посмотреть сообщение
    Вы не подскажите где эту переменную вы взяли? Я сейчас скопировал ваш код и пробую его моделировать что бы понять что как работает.
    это константа - если В меньше трех, то имеется авария
    9,970
    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    Вот еще раз картинка
    Вложение 64603
    Для аварий(в подобных случаях) я обычно инверсию на выходе ставлю для целочисленной переменной, тогда один элемент может заменить собой до 32 элементов на входе.
    Немного начал понимать.А зачем в этой логики использовать битовые функции если это же самое можно построить на обычных булевский переменных?
    2й вопрос.Почему при нажатие кнопки пуск мы записываем в переменную А 1 то понимаем что включен насос, но при включение второго насоса на выходе блока PUTBIT появляется число 2?Я так понимаю то что на входе этого блока стоит 1 он ее записывает в ячейку памяти переменной?Он их как бы складывает?
    13,630
    Андрей 77 0-й бит = цифра 1, 1-й бит = цифра 2, 2-й бит = цифра 4. 0-й и 1-й биты = цифра 3
    9,970
    Это весовые коэффициенты битов, то что мелкий привёл, в смысле, каждый бит соответствует значению своего весового коэффициента!
    С помощью целочисленной логики, в частности функций вставки-извлечения бит, можно гораздо проще выполнить логику(алгоритм). Вот когда-то коммутатор делал, подходящий вариант для демонстрации преимуществ работы этих функций, пост 264: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=12691&page=27
    В, смысле, намного меньше требуется элементов! В десятки раз проще!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 17.12.2022 в 19:52.
    09.12.2013
    2,240
    Пример просто демонстрирует работу с так называемой битовой маской. При написании алгоритма вы сами определяете как будет лучше - работа с маской или булевые функции
    Где можно об этом почитать как эти биты считаются?Извините за тупизм просто пытаюсь это все обдумать.
    9,970
    То есть как я понимаю эта функция для оптимизации когда что бы меньше памяти занимал код так как он упростится.Правильно я понимаю что 4й бит записывается в сигнал 1 для числа 38 когда появляется логическая 1 на входе данного блока?Зачем нам записывать биты в числа?Допустим 5 или 10 бит мы будем записывать в число 50 или 60 зачем это нужно?Тем более на рисунки указана сетевая переменная что бы могли передать нужное нам значения по сети?Вложение 64607
    Весовой коэффициент бита находится как два в степени n, где n - номер бита, диапазон 0-31.
    Вы попробуйте тот же мой коммутатор на элементах "ИЛИ", "И", "НЕ" сделать, чтобы понятно стало, на практике это будет очень доходчиво, в смысле, сразу все сомнения отпадут!
    И, такое впечатление, что у Вас интернета нет или Вам кто-то запрещает об этом прочитать, у меня например при выделении любого текста в контекстном меню есть пункт найти в интернете!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 17.12.2022 в 20:36.
    Открыть 1 страницу и прочитать мой вчерашний пост #7
    31.01.2019
    РФ/РБ
    918
    Для аварий, инверсию ставят не в программе.
    В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик
  1. ПР200 и PUTBIT
    от Safron в разделе Программируемые реле
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 24.10.2018, 13:52
  2. PutBit
    от Keldish в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 21.09.2015, 17:07
  3. ТРМ 148.Помогите разобраться.
    от VVS_123 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.08.2015, 09:48
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 21.12.2014, 13:24
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.04.2013, 13:18
