Показано с 11 по 20 из 21
Тема: Клиент-Сервер
    Посмотрите статью:
    https://insat.ru/blog/naznachenie-is...ykh-proektakh/
    Пользователь Аватар для evgeha
    26.03.2009
    Ярославль
    136
    Я читал данную статью, из нее понял, что проект должен исполнятся на сервере, изначально та и было сделано, но при старте (через ракету) всегда появляется сообщение о ошибке. Потом попробовал сделать исполнение объекта на всех компьютерах сообщение пропало, на этом и остановился.
    Исполнение должно быть на всех. Исправьте это.
    Какая именно ошибка появлялась?
    26.03.2009
    Ярославль
    136
    Исполнение объекта сделал: Выполнять на всех компьютерах. При этом на компьютере который является сервером, компьютер клиента с красной точкой (нет подключения), на компьютере клиента сервер с красной точкой. Но, на клиенте я могу импортировать проект из сервера и он изменяется, получается физическое подключение есть. Когда исполнение объекта делаю только на сервере, на компьютере клиента при запуске проекта появляется сообщение с ошибкой "что документ мнемосхема принадлежит объекту не относящемуся ни к одному компьютеру." хотя он назначен серверу.
    Пришлите эту версию проекта
    26.03.2009
    Ярославль
    136
    Файл прикрепил.
    • Тип файла: zip 1111.zip (282.9 Кб, Просмотров: 3)
    Как стояло выполнят на всех так и стоит
    26.03.2009
    Ярославль
    136
    Я ведь уже писал выше, что пробовал все варианты исполнения. И выполнять на всех компьютерах и на сервере. Никак не работает. Может у Вас есть рабочий сетевой проект? Я бы с ним сравнил, что у меня не так.
    https://stepik.org/course/104810/info?auth=login
    Там в том числе разбирается создание сетевого проекта.
    26.03.2009
    Ярославль
    136
    Коллеги, производственники, может кто поделиться проектом с коммуникацией по сети, все копья уже сломаны, все видео просмотрены документы изучены, но добиться работоспособности не могу.
  1. Сервер MS3.9, клиент MS3.12
    от SVKEnergy в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 21.04.2021, 12:51
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.05.2018, 08:08
  3. DNS клиент
    от alewka006 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 01.08.2017, 04:33
  4. TCP клиент на SysLibSockets
    от Carter в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 12.10.2015, 16:09
  5. TCP клиент - ПЛК100
    от DmitriyFara в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.03.2015, 16:54
