Показано с 11 по 20 из 37
Тема: ПОПЕРЕМЕННОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ
    Цитата Сообщение от pioner13 Посмотреть сообщение
    да я не скрываю просто хотел объяснить проще а получилось как всегда не так, прикрепил прогу , принцип действия такой на лестнице датчики движения внизу и вверху, замыкая нижний ступени начинают зажигаться прерывая верхний начинают гаснуть в обратном порядке, сейчас в программе задействовано на каждый датчик по два входа, из практики столкнулся с тем что у датчика всего один провод на управление, теперь думаю более понятно объяснил ))))
    Вот здесь, на несколько страниц, бегущий огонь для лестницы, на сдвиговом регистре https://owen.ru/forum/showthread.php?t=26216&page=260
    9,720
    Мне и так не до конца понятно, требуется уточнить!
    Начнём сначала: у Вас 8 светящихся ступеней(лампочек)!
    Два датчика движения, внизу - первого этажа, вверху - второго этажа, давайте так и условимся(для ясности) их называть!
    Зачем для каждого датчика потребовалось два входа использовать? Почему одного не достаточно?
    Теперь об алгоритме работы, я так понял при движении снизу-вверх срабатывает датчик движения первого этажа, ступени начинают по очереди загораться снизу-вверх 1-8(тоже давайте так условимся с номерами ступеней для ясности), короче по очереди(1-8) снизу-вверх зажигаются все ступени, Вы пересекаете датчик второго этажа(срабатывает датчик второго этажа) и ступени начинают гаснуть так же снизу-вверх в порядке 1-8, "бегущий огонь" как бы сопровождает Вас в пути по лестнице, я правильно понял алгоритм работы? Повторю вопрос, зачем по два входа для каждого датчика, в смысле, какую роль они играют?
    Теперь об обратном движении, сверху-вниз: срабатывает датчик второго этажа, ступени загораются сверху-вниз по очереди в порядке 8-1, мы доходим вниз, срабатывает датчик первого этажа, ступени гаснут в той же последовательности, что и зажигались, в смысле 8-1, "бегущий огонь" как бы сопровождает Вас, но уже в другую сторону?
    Я правильно вас понимаю или Вы как-то иначе хотели?
    Давайте для начала с этим разберёмся, а потом ещё несколько нюансов будет, в смысле, например Вы шли снизу-вверх, сработал датчик первого этажа, ступени загорелись по очереди 1-8, но Вы передумали, например соседка позвонила в дверь, типа за солью пришла, Вы развернулись и пошли соседку встречать, а ступени всё горят и горят, в смысле не плохо бы, мне так кажется, чтобы они выключались по истечении какого-то интервала времени, достаточного для подъёма по лестнице!
    Или у Вас по два входа для каждого датчика используются не с проста, они стоят перед лестницей и ступени загораются только при пересечении второго датчика, если считать по ходу движения?
    Короче, был у меня подобный макрос работы с энкодером! Даже можно сделать чтобы ступени загорались не при пересечении второго датчика, а при его прохождении, для исключения ложных(ненужных) срабатываний(включений освещения), короче, я правильно понимаю вашу логику, в смысле на каком варианте остановился? Надеюсь, понятно объяснил?
    Короче, ранее в одной из тем проект обсуждали с реверсивным сдвиговым регистром, вот для ваших задач его немного подшаманил, в смысле, сделал чтобы лампы и гасли по очереди, ранее такого в нём не было:
    Включение по очереди_8.3.owle
    В принципе должно Вас устроить, с небольшими доработками!
    И, забыл сказать, очень легко расширить до 32(включительно) ступенек, в смысле, ламп или выходов!
    Даже так, для более чёткого выключения:
    Включение по очереди_8.4.owle
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 15.11.2022 в 03:34.
    по алгоритму работы вы все правильно поняли, только датчик движения для лестницы он как бы сдвоен он в контроллер подключается на один вход
    это не совсем то а если точнее совсем не то
    Если у вас именно такой датчик как на рисунке, то они (2шт.) вроде идут комплектно со своим контроллером. Схема подключения у вас на датчик есть?
    Добрый день Сергей0308, а что из себя представляет макрос DMUL28? Можно картинку макроса? У меня OWEN LOGIC Версия 1.19.271.0.
    Вам всё равно надо дорабатывать схему. Даже последние схемы выложенные сегодня, не совсем то что вам нужно. Они по очереди вверх, вниз, а если 3 человека снизу пойдут? Лично мне больше понравилась схема 1exan, она универсальная, можно как угодно включать. https://owen.ru/forum/showthread.php...&page=260#2598
    Вот с небольшими доработками и уменьшением каналов до 8 1 Схема лестницы.jpg
    Функция SHIFT на ST, тоже доработана (урезана).
    Последний раз редактировалось kondor3000; 15.11.2022 в 11:43.
    это я примерный датчик показал они все похожие, на датчик подается питание 12 вольт и одна жила на управление , поэтомы надо в контроллере использовать только один вход на каждый датчик
    9,720
    Лучше возьмите датчик с возможностью определения направления прохода, тогда каждый датчик будет состоять из двух датчиков с расстоянием между ними не шире человеческого тела(10-15 см) и расположить на высоте около метра, чтобы от котов не срабатывали, тогда можно ещё круче алгоритм сделать, в смысле, если с обеих сторон одновременно заходят на лестницу, то и ступеньки начинают загораться с обеих сторон и "встречаются" в середине лестницы! Короче, разберитесь с необходимым датчиком, я так понимаю Вы пока на стадии выбора, коли нет конкретного типа датчика!
  1. КМС-Ф1. Включение через ТТ.
    от Vlad84 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 12.07.2018, 15:23
  2. Включение ДУ от ИПР
    от ggenn в разделе Программируемые реле
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 06.08.2017, 16:58
  3. Включение ПЛК
    от lazy в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.09.2013, 08:10
  4. Включение сирен?
    от SUNreal в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.07.2012, 15:56
  5. включение ву2 на трм-101 ри
    от Asmodey в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.10.2010, 07:46
