Показано с 11 по 20 из 38
Тема: ПР 200 и расходомер РСЦ "ВТК ГРУП"
    4,166
    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Возможно адрес переменной не 34, а 22, тоже попробуйте
    Я попробовать не могу, у меня нет такого расходомера
    Нет, это я ТСу
    Попробуйте
    спасибо большое. на рабочем ноуте не открывается, наверное из за старой версии ОЛ. (а чтобы обновиться нужно 200 служебок написать.) Дома попробую открыть.
    Перепутал, 52 адрес попробуйте
    Скрин настроек
    я правильно понимаю, что читаем регистр "текущий расход"?
    Да. _______
    Да. _______
    Дело в том, что измерительный блок лежит на столе без преобразователя. Я пытаюсь считать регистр накопленный объём. Сделал по аналогии, что вы скинули, но не на дискр. выход а на экран - результат тот же. Как я понял при наличии связи индикаторы ф1 и ф2 должны мигать, но этого не происходит.
    Нет, не должны. Переменная статус принимает значение 1 когда связь установлена.
    Присвойте переменной опрос в программе константу "1".
    Здравствуйте. Добился ответа от расходомера через модбас пул. Но вот засада. С адресами регистром беда. Мне важны текущий расход, накопленный объём и наработка. Если опрашиваю один параметр, то всё норм. Но вот наработка имеет адрес 33, а текущий расход 34. И все блин параметры флоат. Подскажите пожалуйста можно как то опросить все эти 3 параметра?модбас.png
  1. Март 2020. Свежая подборка статей на "Дзене" от "Датчиков ОВЕН"!
    от Алексей Сидорцев в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 18.04.2020, 17:32
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.02.2020, 21:44
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 11:39
  4. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 06.08.2015, 14:38
  5. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.04.2015, 11:02
