Страница 2 из 13 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 123
Тема: нужна помощь в доработке проекта
    09.12.2013
    2,015
    хорошо, тогда еще один вопрос - если зону нужно полить более одного раза, как поступаем: просто увеличиваем время полива (так проще) или полили, потом идем далее и в конце возвращаемся для долива?
    9,597
    По доработке, это громко сказано, наверно, только кнопку можно оставить, проект придётся полностью новый делать и зачем отдельный таймер на каждый шаг, в смысле, шаги последовательно отрабатываются, можно один таймер иметь на всё про всё!
    И, совсем недавно в другой теме сдвиговый регистр обсуждали, в смысле, можно и здесь его использовать и т. д. и т. п.
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=36812&page=2
    И здесь нечто подобное по логике обсуждали: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=12691&page=56
    Здесь таймер выкладывал с обратным отсчётом времени: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=33720&page=17
    Здесь целочисленные мультиплексоры для задания времени шагов: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=12691&page=30
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 04.11.2022 в 00:59.
    09.12.2013
    2,015
    Сдвиговый регистр хорош если надо по одному разу по цепочке пройти. А если некоторые выходы надо несколько раз включать?
    9,597
    Насколько я понял, он не по нескольку раз хотел включать, хотя и так можно(сигнал сдвига после двух(и более) срабатываний таймера), он хотел ход работы смещать на шаг(и) назад или вперёд, тогда потребуется реверсивный сдвиговый регистр(такой тоже выкладывал на форуме) и кнопки подключить к входам ПР200, кстати их хватает с избытком!
    Для индикации я бы предложил СМИ2-М, можно даже бегущей строкой информацию выводить, только ПР тогда придётся оснастить сетевым интерфейсом, в смысле докупить его, если изначально не было и можно что-то типа ровкиной каскады туда присобачить, чтобы по вай-фай(блютуз) контролировать и управлять процессом!
    Извиняюсь , если речь о поливочной рампе в теплице с зональным поливом, если нужно, могу поделиться инструкцией, чтоб был понятен алгоритм, как все работает. Там все несколько сложнее, конечно рампы разные, но принцип более менее один. У меня ОЛ старой версии поэтому на приложенный проект взглянуть нет возможности, желания заниматься шаманизмом судя по теме https://owen.ru/forum/showthread.php?t=36943
    тоже .
    Последний раз редактировалось Sergej_; 04.11.2022 в 05:45.
    03.11.2022
    воронежская обл.
    57
    увеличиваю время полива либо , если не нужно поливать, убираю время. прошивка рабочая,инфу на дисплее вывести и кнопки это для удобства. вообще до прки управление поливом я управлял клапанами с пк c lpt портом и програмки wndlpt. но это слишком грамостко и пк должен быть включен постоянно.
    03.11.2022
    воронежская обл.
    57
    правильно сергей понял задачу. а инфу надо вывести на уже имеющийся на пр200 дисплей (пример: Q3 00123cek)
    Последний раз редактировалось EWGENDV; 04.11.2022 в 09:29.
    03.11.2022
    воронежская обл.
    57
    добавлю,на каждый выход устанавливается своё время. одну зону включаю 15 мин другую 30 мин
    Последний раз редактировалось EWGENDV; 04.11.2022 в 09:13.
    09.12.2013
    2,015
    Вот, что получилось
    03.11.2022
    воронежская обл.
    57
    сейчас попробую залить в пр200
  1. Предложения по доработке OWEN Logic.
    от devi29rus в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 135
    Последнее сообщение: 06.06.2023, 07:48
  2. нужна помощь в написании проекта master scada 4 d
    от valera349 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 30.04.2019, 19:58
  3. Нужна помощь. ПР110-24.12Д.8Р. Нужна схема подъемника на 3 этажа.
    от ra6xqq в разделе Программируемые реле
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 10.01.2019, 17:22
  4. Нужна помощь в реализации проекта
    от Alexandrovich в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 13.09.2011, 15:42
  5. помощь в выполнении проекта
    от Александр Игоревич в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 31.03.2010, 15:15
